F31 318d Krümmerdichtung Aufwand und Kosten
    leider pfeift meine Krümmer Dichtung ganz schön und müsste getauscht werden.
    Habe jetzt ein Angebot von ~400€ mit BMW Ersatzteilen und Einbau.
    Hat jemand eine Hausnummer was das in der Freien oder BMW kostet sollte?
    Ist es auch für jemanden mit ein wenig Geschick möglich?
    Wie kommt man an den Krümmer ran/was muss alles raus?
    Was wird alles benötigt/ sollte man gleich mit tauschen? Dichtung und schrauben?
    Vielen Dank und Grüße
    Niko
  • DPF lösen, Krümmerbolzen raus (nicht nur Muttern), AGR Flansch (2x T55 oder T50) lösen, Turbo am Halter lösen.
    Krümmer vorkippen, Richtung Dom, Dichtung austauschen, alles rückwärts.
    An Material brauchst
    Dichtung DPF/Turbo
    Schelle DPF/Turbo
    Krümmerdichtung
    Bestenfalls neue Krümmerstifte + Muttern
    Beim N47. B47 lass ich den Turbo drinnen, Schelle raus und nur Krümmer alleine kannst ausbauen. Da musst dann auch die Dichtung Krümmer/Turbo wechseln.
