BMW F31 Fernlicht rechts defekt
  • Danke für die Rückmeldung
    - Oktober ‘25 163.000km -
    möchte mich bedanken für den Tipp. Scheinwerfer oben geöffnet, am Stecker gerüttelt und etwas stärker draufgesteckt und Fehler war weg. Werkstatt wollte für 400 Flocken Steuergerät tauschen oder für neuen Scheinwerfer mal schnell 2,3 Mille einsacken. So wird man reich.
  • Hallo zusammen
    Ich habe das selbe Problem an meinem F31 LCI. Welche Warungsklappe ist denn gemeint, die oben wenn man die Motorhaube aufmacht auf dem Scheinwerfer ? Wie bringt man die am besten auf....sehe da keine Schrauben nur eine Art Kappe mt Clips...die ist aber sehr klein da geht keine Erwachsenenhand rein...
    Wäre für eure hilfe dankbar
  • Moin goni,
    Du müsstest, Nagel mich nicht drauf fest, diese Gummidichtung abmachen und datrunter sollten Schrauben sein zum den Deckel zu entfernen. Kann aber morgen mal bei meinem F31 schauen.
    Nic
  • Hallöchen,
    es geht um den runden Plastedeckel an der Oberseite des Scheinwerfers. Er läßt sich mit nem 17er Maulschlüssel öffnen. Ist wie eine Art Bajonettverschluß. Nur eine viertel Drehung nach links und die Kappe läßt sich abnehmen. Wird zum Teil noch von einer Karosserie-Strebe verdeckt.
    Viel Erfolg!
  • Vielen Dank Jungs
    Also ich habe es vorhin probiert. Die Öffnung der Wartungsklappe oben auf dem Scheinwerfer geht easy auch per Hand auf. Die Öffnung ist sehr schmal, ich habe da am Stecker gedrüclkt und fie Kabel bisschen hin und her bewegt und gezogen, leider ist der Fehler bei mir immer noch da. Ein Teil der LED Leuchte siehe roter Pfeil leuchtet bei mir nur zur Hälfte. Oft gehtt sie nicht aber es gibt auch Tage wo sie funktioniert und alles leuchtet und keine Fehlermeldung vorhanden ist.Ich habe mich jetzt nicht getraut den Stecker rauszuziehen, da ich Angst hatte was kaputt zu machen, allgemein sehr enge fummelige Sache. Ich werde Morgen nochmals herumprobieren und den Stecker mal abnehmen vieleicht hilfts ja IMG_2199.jpg
  • Das Problem das es ab und zu lief und nur ein Teil nicht geleuchtet hat hatte ich auch. Bei mir war eine steckverbindung relativ locker. Hab diese einfach mit einem Schraubendreher zusammengedrückt.
    Danach war der Fehler weg.
    Hoffe es hilft dir weiter !
