Hifi Anlage Untersitzsubwoofer tauschen
    ich bin der Isaac und habe mit meinem Tread direkt eine Frage an euch.
    Ich habe einen F31 aus 2018 mit Hifi System und habe hier noch meine Emphaser Subs aus dem E91 liegen.
    Meine Frage dazu wäre, bringt das überhaubt einen Unterschied?
  • SInd doch schnell getaucht unter den Sitzen, also einfach mal ausprobieren ;)
    Du musst aber mal schauen ob deine emphaser von der Impedanz passen zum Hifi Verstärker, da gibt von 2 bis 8 Ohm verschiedene Varianten.
    Wenn man vorher 16cm Bässe hatte, dann bringen 20cm aftermarket Bässe eine deutliche Steigerung.
    Wenn man die 20cm HK Bässe hatte dann ist die Steigerung eher sehr gering bzw kaum vorhanden (je nach aftermarket Bass).
    ...der Hifi Bass müsste auch ein 20cm sein, aber mit weniger "Qualität" als das HK chassi, korrekt ?
  • Ich habe das HiFi-Paket.
    Die LS sind bei mit alle original.
    Aber ich habe Türen UND Gehäuse der Untersitzwoofer gedämmt.
    Das bringt richtig viel.
    Dadurch werden die Woofer um ein vielfaches präziser und spielen richtig schön für Serientröten.
    Dazu ein MatchUP 7 und fertig.
    Für mein Gehör absolut gut und ausreichend.
    Wenn du natürlich vom non-Hifi kommst, isses sicher was anderes.
    Ich hab auch Hifi und habe letztes Jahr die Emphaser bmwsub2 (2Ohm) eingebaut. Ein deutlicher Unterschied! Auch am originalen Hifi Verstärker.
    Thomas
  • Also,
    ich hab es endlich geschafft die Subwoofer einzubauen.
    Ein MEGA Unterschied.
    Danke für eure Antworten.
  • Also,
    Haben beide, OEM und Emphaser, 2 Ohm ?
    Welche Emphaser (Teilenummer) hast verbaut ?
