F34 LCI Busfehler, einige Assistenten ausgefallen
  • Hallo zusammen.
    Bei meinem F34 funktioniert seit längerem das PDC System nicht. Zudem konnte ich während der Fahrt nicht auf Sport oder Eco schalten. Im Fehlerspeicher war der beschleunigungssensor hinterlegt. Ab und an ging sporadisch die Auffahrwarnung auch nicht mehr. Den beschleunigungssensor und den kabel dazu habe ich getauscht. Die frontstoßstange habe ich ma abgemacht und der kabel für die pdc war durch. Diesen habe ich dann komplett ersetzt samt dem kabel für die auffahrwarnung. Nun habe ich aber das Problem:
    Pdc funktioniert nicht. Fingertest deutete vorher auf lediglich einen Sensor welchen ich mitgetauscht habe. Nun funktioniert mit fingertest vorne keiner mehr. Auffahrwarnung komplett ausgefallen. In eco oder sport kan ich zwar schalten, aber beim losfahren geht es wieder zurück auf comfort. Im fehlerspeicher ist nun auch Busfehler hinterlegt. Hänge ich mal als screenshot mit ran. Hat einer eventuell eine Ahnung?
  • Sind viele Fehler
    Wie alt ist die Batterie? Wie viel Ladespannung hat sie? Wurde sie schon ersetzt?
  • Du kannst im Menü die Ladeleistung in % anzeigen lassen
    Wie ist der Wert?
