Leuchtweitenregelung defekt
  • Hallo zusammen!
    ...kann es einen kausalen Zusammenhang geben, wenn ich beim Servicetermin auch die Leuchtweite einstellen habe lassen (habe dauernd den Gegenverkehr geblendet mit Abblendlicht) und keine 100km danach eine Fehlermeldung "Leuchtweitenregulierung defekt" ins Cockpit bekomme?
    Hängt das eine mit dem Anderen zusammen? ?(
    Danke für Eure Fachkundliche Expertise!
    Verbaut:
    LED Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht 5A2
  • Naja, unmöglich ist nichts. Kaputtmachen kann man da eigentlich nichts, außer den Scheinwerfer falsch einstellen.
    Machen die Scheinwerfer, wenn du Licht anschaltest, noch den Referenzlauf? Also einmal runter und wieder hoch? Dies passiert unabhängig der LWR
    Wenn ja, sind die Stellmotoren in Ordnung.
    Hallo!
    Wenn ich den Wagen über die FB öffne, dann gehen beide gleichmäßig einmal nach unten und nach oben. Wenn ich die SW ausschalte und wieder einschalte, bewegt sich nichts.
