Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht
    ich habe einen 2019er F31 mit der Standard-LED-Beleuchtung, bei dem die LWR über ein Drehrädchen neben dem Lenkrad bedient wird. Bei der HU ist nun aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Ich selbst habe es noch nie genutzt und auch nicht gedacht, dass es defekt sein könnte, denn die Stellmotoren funktionieren. Beim Aufstarten fahren die Scheinwerfer kurz runter und wieder hoch.
    Woran könnte es denn liegen?
    Beim Auslesen mit Bimmerlink wird mir kein Fehler angezeigt.
    Der HU-Prüfer meinte, das Problem gibt es manchmal, wenn etwas codiert wird. Prinzipiell habe ich auch mit BimmerCode Kleinigkeit kodiert (Anklappen Seitenspiegel, Tacho-Anzeige, etc), aber nicht bewusst an der Beleuchtung. Ist aber auch schon 4 Jahre her. In den Codiermöglichkeiten habe ich jedenfalls auf die Schnelle nichts passendes zur LWR gefunden.
    Habt ihr Tipps oder Ideen, was das Problem sein könnte?
    Besten Dank im Voraus
    Martin
  • Falls das Problem mal jemand haben sollte, kommt hier noch die Auflösung:
    Mit Hilfe von Gemini habe ich mich durch den Expertenmodus in BimmerCode gehangelt und die ganzen Einstellungen (LWR -> manuell) vorgenommen. Hat aber nicht geholfen. Erst das Zurücksetzen auf einen alten Stand (konnte gar keinen auswählen, anscheinend hatte er nur den Originalzustand abgespeichert?), brachte alles wieder in Ordnung. Natürlich sind alle eigenen Einstellungen weg, aber die kann ich nun natürlich wieder programmieren und die HU wurde auch erfolgreich absolviert.
