N47 NW sensor Fehler nach Steuerkettenreperatur
  • Servus allerseits, habe derzeit ein problem mit meinem f31 316d mit den N47D20C motor, bj 2013/7. Nach Motorinstandsetzung hatte ich vergessen die Dehnschrauben des NW Kettenrades neu zu machen darum kollidierten Ventile mit Kolben nach 5min Motorlauf. Gebrauchte NW aus nem e90 gekauft und nun fehler NW sensor kein signal. Getauscht wurde: 3x NW sensor (2mal Original BMW, 1x Nachbau) 3x KW Sensor alle Bmw original, Kw inkrementenrad neu bmw original. Komischerweise war die sicherung des NW sensors durchgebrannt, nach austausch keine besserung. Mittels ista synchronisation ausgelesen, beim anlassen 1 sec synchr gut, 2 sec nio, 3sec io, dann immer nio. Batteriespannung war beim anlassen manchmal auf 10,5v herunten.
