BMW F32 428i Ausfall von Lautsprechern, Knirschen
  • Hallo!
    Ich bin ganz neu hier im Forum. Ich fahre seit knapp neun Jahren einen 428i mit M-Paket und war bisher, von Kleinigkeiten abgesehen, sehr glücklich mit meinem Auto :)
    Jetzt habe ich ein Problem und habe keine Ahnung, was es ist. Ich würde mich über Antworten sehr freuen!
    Vor etwa vier Wochen hat der Lautsprecher hinten links beim Starten plötzlich ganz laut geknirscht, gerauscht. Das Radio war nicht an.
    Seitdem betrift es, mal mehr oder weniger, alle vier Lautsprecher. Musik jört sich schrecklich an, am Schlimmsten ist dieses Knirschen. Teilweise fällt es komplett auf, das heißt, es ist kein Radio, keine CD mehr zu hören, kein PDC, kein Gurtwarner.
    Dann geht es wieder kurz.
    Ich habe das ganz normale Soundsystem.
    Ein Navi wurde beim Kauf von BMW nachgerüstet. Einen Verstärker, der betroffen sein könnte, habe ich ja nicht.
    Liegt es an den Lautsprechern oder vielleicht an der Headunit?
    Kennt jemand das Problem?
    In der Werkstatt habe ich es geschildert, kan konnte es sich nicht erklären. Ich habe demnächst einen Termin zum Ölwechsel da soll es mal ausgelesen werden.
    Viele Grüße!
  • Die Werkstatt soll Dir mitteilen, ob Dein Auto das sogenannte Activ Sound System (ASD) für künstliche Motorgeräusche hat.
    Beim HiFi-System ist es eine ca 10 cm große Box, die zwischen Verstärker und Lautsprecher sitzt.
    Als mein ASD einen Defekt hatte, hatte ich ähnliche Symptome wie Du.
  • Hallo Matthias, vielen Dank für Deine Antwort.
    Mit Hilfe von KI bin ich aufgrund der Symptome auch schon auf das ASD gekommen, konnte aber ohne Auslesegerät bisher nicht herausfinden, ob ich eins verbaut habe. Wahrscheinlich schon. Die Verkleidung im Kofferraum habe ich noch nicht entfernt, um es zu suchen.
    Ich bin am Überlegen, ob ich mir ein Gerät kaufe, oder vielleicht die Bimmer App. Weißt Du vielleicht, ob die App das auch anzeigt?
    Wie wurde das Problem bei Dir gelöst? Mit einem gebrauchten Teil oder mit einem ASD Bypasskabel?
    Ich wäre auf jeden Fall froh, wenn es nicht die komplHeadunit wäre...
    Der Termin in der Werkstatt ist erst in 5 Wochen.
    Viele Grüße,
    Nicole
  • Hi :)
    Ein Auslesegerät wird Dir bei einem defekten ASD wahrscheinlich nicht helfen. Das ASD ist nach meinem Verständnis ein "passives" Bauteil, dass nach Vorgabe der Elektronik den Motorsound einspielt und ansonsten das Audiosignal durchschleift. Bei mir war in Bimmer Link jedenfalls keine Fehlermeldung hinterlegt.
    Ich habe es mit einem ASD Bypasskabel gelöst. Das ist mit ca. 20 EUR die günstigste Variante.
    Bei meinem Auto war das ASD auf der linken Seite im Kofferraum. Dazu musste man nur die Verkleidung im Kofferraum per Hand herausziehen und ein paar 8 und 10mm - Schrauben für die Halterung vom ASD lösen.
    Auf eBay gibt es auch gebrauchte ASD.
    Geh mal auf Leebmann24. Hinterleg dort Dein Auto über die Fahrgestellnummer (VIN). Geh dann auf "Ersatzteile" > "Audio Navigation Elektroniksysteme" und schau mal, ob für Dein Auto das "Active Sound Design" angeboten wird. Dann weißt Du mit Sicherheit, ob bei Dir ein ASD verbaut ist und hast auch direkt die passende Teilenummer.
    Bevor ich die Headunit tausche (die ja auch programmiert werden muss) würde ich mit dem ASD anfangen.
    Zulange würde ich mit Knirsch-Geräuschen nicht fahren, weil davon die Lautsprecher kaputt gehen können.
    Berichte gerne, wie es weiter geht.
  • Hallo Matthias!
    Ich hadeine Antwort gerade etst gesehen.
    Vielen Dank für deine Bemühungen.
    Ich habe mir mittlerweile BimmerLink gekauft.
    Mein Auto hat eine Combox, hier wurde auch eine Fehlermeldung angezeigt.
    Ich habe mir einen Lichtleiter Bypassstecker gekauft. Mein Sohn hat die Combox damit sozusagen abgeklemmt, es hat sich aber nichts geändert.
    Ich habe bei Leebmann nachgeschaut, wie du es gesagt hast. Das Auto hat das ASD.
    Es wurde mir bei Bimmerlink angezeigt, ich habe es dort auf "aus" gestellt, auch ohne Unterschied.
    Aber ich habe auch keinen Unterschied beim Motorgeräusch gehört und das hat mich verwundert. Beim Fehlerspeicher stand bei ASD "keine Fehler".
    Ich wetde meinen Sohn fragen, ob er mir die Verkleidung entfernt und das Bypasskabel einbaut. Ich hoffe, ich kann dafür das Kabel nehmen, das wir gür die Combox verwendet haben.
    Ich hoffe immer noch, dass es nicht die Headunit ist...
    Ich berichte weiter..
    Das Knirschen ist wirklich nervig.
    Viele Grüße!
  • Da Dein Auto ASD hat, sind wir einen Schritt weiter.
    Es wird zu 90 % das ASD sein. Wie gesagt, verursacht ein kaputtes ASD nicht zwangsläufig eine Fehlermeldung.
    Das ASD in Bimmerlink ausschalten bringt nichts, da ein durchgebranntes ASD dennoch Störgeräusche verursachen kann.
    Die Combox ist erst einmal unabhängig von den Störgeräuschen. Der Bypass für die Combox passt auch nicht auf das ASD.
    Für das ASD brauchst Du so etwas:
    https://www.audiotec-fischer.d…r-kabel/pp-bmw-asd-bypass
    Im Netz gibt es verschiedene Händler und der Preis sollte bei 25-30 EUR liegen.
    Alternativ kannst Du mit der Teilenummer (aus Leebmann24) auf eBay ein gebrauchtes ASD suchen.
    Die Teilenummer muss passen, da es verschiedene Versionen gibt.
    Der Preis dürfte bei 50-120 EUR liegen.
    Ob Bypass oder Gebrauchtteil. Wenn Dein Sohn mit der Combox zurecht gekommen ist, wird er mit dem ASD auch keine Schwierigkeiten haben.
  • Hallo Matthias!
    Vielen lieben Dank für deine Hilfe, ich weiß das sehr zu schätzen!
    Dann versuche ich das jetzt einfach.
    Danke für den Link für das Kabel.
    Ich gucke mal, ob ich mir ein gebrauchtes ASD hole oder das Bypasskabel.
    Sobald ich weitergekommen bin, melde ich mich wieder!
    Viele Grüße
    Nicole
  • Hallo Matthias!
    Heute konnten wir endlich das ASD- Bypasskabel einbauen- es war gar nicht so schwer, die Verkleidung zu lösen, wenn man ein bisschen geschickt ist.
    Und: es ist tatsächlich das ASD!
    Bypasskabel eingesteckt und sofort war das schreckliche Knistern und Rauschen weg!
    Ich bin so dankbar! Vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps, ansonsten hättei ch wahrscheinlich nach dem Test mit BimmerLink aufgehört.
    Ich bin so froh, dass es nicht die Headunit ist...
    Ich bestelle mir das Teil neu, es kostet 199 Euro (nur die Technik, ohne "Hülle, die nochmal soviel kostet)
    Ich hoffe, dass unser Austausch irgendwann mal jemand liest und er/ sie somit auch geholfen bekommt.
    Viele Grüße und nochmals Dankeschön!
    Nicole
