Hallo zusammen,
ich fahre einen BMW F30 320d, Baujahr 2012, mit N47-Motor (184 PS), Automatik und mittlerweile ca. 269.000 km Laufleistung.
Der originale Dieselpartikelfilter ist noch verbaut und wurde bisher weder gereinigt noch ersetzt.
Bei mir kommt immer wieder der Fehler 244800. Auch nach dem Löschen taucht er erneut auf. Deshalb habe ich mir mit BimmerLink einige Live-Werte des DPF angeschaut:
- Rußmasse: 6,3 g
- Aschemasse: 57,88 g
- Strecke seit letzter Regeneration: 89 km
- Differenzdruck im Leerlauf: ca. 0,01 bar
- Differenzdruck bei 2.500 U/min im Stand: ca. 0,05 bar
- Absoluter Abgasdruck vor DPF im Leerlauf: ca. 0,99 bar
- Absoluter Abgasdruck vor DPF bei 2.500 U/min: ca. 1,03 bar
Zusätzlich habe ich mir die AGR-Werte angesehen. Bei laufendem Motor lagen die angezeigten Werte im Leerlauf und bei 2.500 U/min unterschiedlich zwischen Soll- und Istwert.
Das Auto fährt grundsätzlich ohne deutlichen Leistungsverlust. Zeitweise hatte ich das Gefühl, dass es leicht gebremst wird, dieses Symptom ist inzwischen aber nicht mehr vorhanden.
Jetzt bin ich unsicher, was der richtige nächste Schritt ist:
- Sind die genannten DPF-Werte für diese Laufleistung noch plausibel?
- Kann der Fehler 244800 auch vom Differenzdrucksensor, dessen Leitungen oder einer anderen Ursache kommen?
- Würdet ihr zunächst eine Diagnose mit ISTA durchführen und die Regenerationsbedingungen sowie die Sensorwerte prüfen?
- Sollte man eine normale Regenerationsfahrt versuchen oder erst nach einer genaueren Diagnose entscheiden?
- Hat jemand mit dem Fehler 244800 und ähnlichen Messwerten Erfahrungen gemacht?
Mir geht es darum, nicht auf Verdacht den DPF auszutauschen oder eine Regeneration anzustoßen, wenn die eigentliche Ursache vielleicht ganz woanders liegt.
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps, wie ihr in diesem Fall vorgehen würdet.
Vielen Dank!
