Ja bei mir ging es sich aus Daniel
Hatte aber den von Inside Performance der IMHO schöner als der Originale ist ![]()
Grüße vom Wörthersee
Okley
Okley
Okley
ich weis aber die Kupplung ist genau am Steg angestanden also 0 Luft und hab beim Pommes geschaut da ist der Diffuser weiter runter gegangen ![]()
Der PP Diffusor kann bei AHK nicht verbaut werden?
Jetzt echt?
Okley hatte den doch auch drauf und er hatte AHK...
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
beim Okley ist die AHK genau auf den Steg vom Diff angefahren und es war 0 Luft - jedoch ist der von Isnside Performance nicht so tief wie der Originale
wenn ich richtig geshehen habe ![]()
Steht denn irgendwo in der EBA der AHK, daß das nicht geht? Oder umgekehrt der Verbau des P-Diffusors bei bestehender AHK nicht möglich ist? Ich würde davon ausgehen, wenn da nichts zu finden ist (ggf. Kundenbetreuung mal anrufen) das es gehen sollte.
werde mal schauen ob ich dazu was finde
gefallen würde er mir schon sehr gut
... hatte eigenlich schon mit dem Thema abgeschlossen ![]()
So einfach würde ich da nicht aufgeben
. Der von Inside sieht doch aber auch sehr schön aus (als Alternative)
Angestanden ist es nicht - es war noch 1mm Luft ![]()
ich mach mir noch immer so einen Kopf wegen der Felgen
bin mir einfach nicht sicher ob die ZP7 afu das Auto zu 100% passt ![]()
habe mal geschaut ob andere 20 Zöller in Frage kommen - und dachte die ZP1 kommt sicher auch nicht schlecht. Das Foto hat mich fast umgehauen
und in Hypersilber sicher auch gut passend.
Was sagt ihr eher ZP7 oder ZP1???
Baust Du die Haube dann auch um? ![]()
Daniel das ist ja ein M3. Ist ja viel breiter als der F30.
Okley
Vorne 10j !
Wird a bissal schwierig ![]()
