Der Umbau auf den original Chromrahmen würde mich noch interessieren
Will das jemand ausprobieren?
		Nieren vom M3/M4 auf 3er/4er
			Ich komm ja schon!  Also, der Einbau ist wirklich easy und in 5min ohne Werkzeug erledigt.
 Man muss nur mit der einen Hand von vorne die Niere unter Zug halten, mit der anderen von vorne reingreifen und die großen Clipse rinsum der Reihe nach lösen. Schwupps, kommt sie raus. Die 2te geht dann sowieso leicht, weil man dann ja von hinten rankommt (natürlich immer erst beide ausbauen! ). ).
 Hab mir nur für die Bilder die Mühe gemacht und die neue gleich eingebaut! So im direkten Vergleich ist die Lackqualität übrigens absolut ebenbürtig!
 Passgenauigkeit:
 Würde ich mit gut - sehr gut bezeichnen.
 Die Niere auf der Fahrerseite hat sich kurz gewehrt, aber beim 2ten Anlauf gings.
 (auf den Vergleichsbildern ist die Doppelsteg Niere unten links nicht ganz drin, hab ich erst danach gemerkt)
 Evtl. hilft es, nochmal reinzugreifen und die Arretierungen der Clipse etwas nachzudrücken.So, genug erzählt. Hier mal Bilder aus sämtlichen Perspektiven!
 Das macht Micha (myfxp) demnächst. Seine Blenden liegen auch schon beim Zoll!
			Was kostet das ganze eigentlich inklusive Zoll?
 Je nach USD/EUR Wechselkurs so um die EUR 130, incl. Zoll und EUSt.
			Schaut echt spitze aus! Und glänzen auch schön
			IAlso, der Einbau ist wirklich easy und in 5min ohne Werkzeug erledigt.
 Man muss nur mit der einen Hand von vorne die Niere unter Zug halten, mit der anderen von vorne reingreifen und die großen Clipse rinsum der Reihe nach lösen. Schwupps, kommt sie raus. Die 2te geht dann sowieso leicht, weil man dann ja von hinten rankommt (natürlich immer erst beide ausbauen! ). ).sieht super aus.
 aber krass das du sowas in 5 minuten schaffst.
 ich hab echt kleine schlanke Hände und brech mir jedes Mal einen ab, weil ich nicht vernünftig an die Clips komme. Brauch fast locker ne halbe Stunde dafür. Is mir echt ein wunder bei euch -_-
			sieht super aus.
 ich hab echt kleine schlanke Hände und brech mir jedes Mal einen ab, weil ich nicht vernünftig an die Clips komme. Brauch fast locker ne halbe Stunde dafür. Is mir echt ein wunder bei euch -_-Bürohengst oder ?
			***ich muss weg***
			Hab recht lange Finger. Viellecht liegts daran?
 Ging aber wirklich fix. Noch bissl drunter saubergemacht.
