Du auch wieder.
Performance Kit für 320d F31)
			Verstehe ich das richtig? Vmax freigeben ist möglich?
 Falls ja bin ich der nächste mit PP
			Das ist eine Theorie von mir! Bzw weiss ich es von einem BMW Entwickler dass das STG innerhalb der ersten 200km freigeschaltet werden kann. Der Nachweis steht aber noch aus... Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
			Und das ohne Kontakt nach München? Also einfach am Gerät beim Händler? Würde es gerne nehmen, allerdings nur mit vmax Freigabe.
			Sollte normal zu codieren sein mit esys. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
			Ok danke
 Hoffe auf Erfahrungen
			Ich werde es im Frühjahr bei Andreas machen lassen zusammen mit der PP Front und den Schwellern. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
			Ok toll, erwarte deinen Bericht
			Ich werde es im Frühjahr bei Andreas machen lassen zusammen mit der PP Front und den Schwellern. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2 Hallo Stefan bei den Schwellern machst du den Anbauteil unten ?
 Oder nur die P Kleber.
 Wenn du den Anbauteil machst was kostet die Lackierung nur vom Anbauteil.
 Mach nämlich die PP Front und würde gerne die Schweller mit Anbauteil verbauen
 natürlich bei Andreas
			Nur mal zur Info. Das mit der vmax ist bisher reine Theorie. Das kann vom Händler (auch Andreas) nicht gemacht werden!!
 Das Einzige was bleibt ist der Versuch das über einen Codierer zu probieren.
