Ich habe jetzt schon öfters beide Version ngesehen und muss sagen das der mit den erweiterten Umfängen den Innenraum deutlich aufwertet. M.m.n sollte der Standard sein bei einem Fahrzeug in dieser Preisregion. ![]()
instrumentenkombination mit erweiterten umfängen :D
Ja dem kann ich nur Beipflichten, aber es gibt auch zwei, drei andere Dinge wo ich persönlich sage sowas müsste Serie bei solchen Autos sein ... aber BMW will verdienen
Stimmt auch, den Erweiterten als Standart und Black Panel als Option. Es gibt aber auch ne Version wo der komplette untere Bereich ein Display ist.
Wenn man von Standard Kombiinstrument auf erweiterte Umfänge wechselt, wird der neue Tacho dann auch mit den Infos versorgt, damit diese Bereiche auch funktionieren, also erweiterter Bordcomputer, Navi-Anzeigen etc.?
Kann man den Tachostand anpassen?
Wenn man kein Navi hat wsl eher nicht
Es gibt den erweiterten Tacho ja auch ohne Navi oder ?
Grüße vom Wörthersee
Okley -
FA muss eben angepasst werden und das Fahrzeug codiert - eben so als wäre das Fahrzeug so ausgeliefert worden.
Okley
genau, gibts auch ohne Navi. Wird dann denke ich auch ohne Navi funktionieren. Nur die Navipfeile würden bei Navi noch dazu kommen. -
Auch nur bei aktivierter Zielführung
Okley -
wie, du hast Navi-Pfeile nur bei aktiver Zielführung? Da muss was kaputt sein
Meiner zeigt immer den Weg zur nächsten Tankstelle
