Hallo an alle F30 Fahrer mit Sportlinefedern.
Muss man die Zusatzfedern (Federwegsbegrenzer) etwas kürzen? Ich hab die Sportlinefedern seit zwei Tagen verbaut und mir kommt's so vor als würde er voll auf den Zusatzfedern draufsitzen. Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Gruß Freak
Sportlinefedern 40/40 Zusatzfedern kürzen??
Hallo
meinst du die kleinen Zusatzdämpfer aus Schaumstoff die dabei sind?
Da muss nichts angepasst werden
angepasst muß da sicher nichts werden wie Staati schreibt!
Super. Danke für die schnelle Antwort. Ich hab die originalen drinnen gelassen. Das sind die vom M-Fahrwerk sind meiner Meinung etwas härter. Oder war das ein Fehler?
aber nicht beide oder
hast du verglichen ob von der Höhe her die Zusatzdämpfer anders sind? -
Neeee beide ned
. Hab's verglichen und waren beide gleich lang. -
Neeee beide ned
. Hab's verglichen und waren beide gleich lang.dann passt
wenn wie du sagst der von Eibach gelieferte weicher ist wird es einen Grund haben. Wobei ich sagen Muß das bei H&R keine dabei sind und ich bei 45/45 tiefer bin. Merke aber kein aufsitzen oder ähnliches -
Hmm.kann auch das ich mich täusche. Wie könnte ich feststellen ob er aufsitzt?
Daniel Klagenfurth. Wie tief is denn deiner mit den 45/45mm? Ab radmitte gemessen.
