Hatte sich damals bei deinem 3er die Agilität verändert nachdem Du die Eibach Federn montiert hattest Okley?
4er Tieferlegung
Welche Eibach?? Die aus Taiwan???
Ich dachte die original Feder wurde abgeändert
Spaß bei Seite , hab die eibach pro Kit bestellt !
Was darf den der Einbau mit Spur vermessen kosten ? Wahrscheinlich mehr als die Federn selbst
Ne jetzt mal im ernst.
Okley schreibt dass der 4er viel agiler ist, daher meine Frage ob sich nach dem Verbau der Eibach Federn (aus D
)etwas bei seinem 320xd geändert hatte. -
Ja er war tiefer, die Agilität hat sich auch verbessert kam aber nicht zur Serien Agilität des 4ers mit M Paket dazu. Eventuell war es auch das xDrive. Und die Federn beim F30 waren aus D. Und die beim F32 sind nun aus Thailand
Hallo nochmal , ich hab ja die eibach pro Kit bestellt also die Federn mit Pro-KitService Information beachten , Einbauort Vorderachse, Tieferlegung ca. 20 mm
Einbauort Hinterachse, Tieferlegung ca. 10 mmmit TÜV-Gutachten, für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung, Achslast VA bis 1020 kg, Achslast HA bis 1230 kgKann mir bitte jemand sagen ob das Auto ein 435i trotz M sport Paket aber ohne Drive tiefer wird und wenn ja wie tiefer ?
Danke
Genau die angegebenen Werte, da Eibach ein Auto mit M-Paket für die Vermessung verwendet hat. Im Tieferlegungs-Thread sind Bilder vom Testfahrzeug. Eine merkliche Tieferlegung wird wohl nicht erzielt werden, was die Sache für mich sinnlos macht...wenn du eine echte Tieferlegung willst, würde ich die Sportlind nehmen --> siehe Okley
Ich dachte der hatte auch das prokit verbaut ?
Wie muss ich das den rechnen , aktuell mit m Fahrwerk ist ja nicht die Ausgangshöhe ?
Ist Dan Drive die Ausgangshöhe ? Und Dan minus 10mm für m Paket ?
Und minus 20 mm für eibach ?Wären ja doch 10 mm Differenz ?
Ist meine Rechnung richtig ?
nein hat er nicht.
du musst gar nicht rechnen wenn du kein X-Drive hast...Die Angabe von Eibach bedeutet: vorne 20mm und hinten 10mm bei M-Paket ohne X-Drive.
