Habe es nun mit verschiedenen Reifenrechnern ausgerechnet und werde bei Gelegenheit die Daten noch reinschreiben, meiner Meinung nach sollte es passen, wenn auch sehr knapp.
Die gewünschten Distanzscheiben kann man sich dann natürlich sparen ![]()
Bei meinem F30 würden sie definitiv nicht passen ![]()
Ich hab mich lange und ausführlich mit dem Thema beschäftigt.
Wenn man eine brauchbare Reifengröße (235/265) fahren will dann passt das ganze auf keinen Fall Plug and Play.
Die HA Felge bekommt man mit etwas Aufwand unter jeden F3X sodass man das ganze auch eingetragen bekommt.
Das Problem ist die VA da man die Breite 9J nicht drunter bekommt ohne das man erhebliche Veränderungen am Fahrwerk vornimmt.
Das bedeutet: Die Felgen passen nicht Plug & Play.
Wenn man aber sowieso ein Gewindefahrwerk verbaut und man das Ganze so abstimmt, das man auf der VA den vollen Sturz fahren kann und man darüber hinaus den Wagen ein gutes Stück tiefer legt dann wird das mit etwas Glück passen.
Wenn man dann noch die Kante an der HA leicht zieht wird das ganze bestimmt eingetragen.
Aber - Mir war es nicht den ganzen Aufwand wert.
Und tue mir bitte den Gefallen und lass dir nichts von Leuten die meinen es könnte passen einreden.
Das sind übrigens die Bilder die ich wärhend meiner Recherche-Phase gefunden habe:
F30 HA Felge (Das sollte aber mit einer Tieferlegung machbar sein.)
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150219/hldvqn38.jpg]
F30 VA Felge mit serien Michelin Bereifung
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150219/kzo74a7z.png]
F32 VA + HA (Man sieht das es knapp ist. - Bei einem deutschen Tüv sollte man aber die VA nicht eingetragen bekommen.)
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150219/3h3niw74.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150219/ffun79dy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150219/9zkrjugt.jpg]
Passt es also doch?
Kennt sich jemand in der Schweiz aus? Soviel ich weiss muss man Original BMW Felgen nicht eintragen lassen.
Du musst die Felgen eintragen ![]()
Was ist denn der Grund dafür?
Weil sie keine Freigabe für dein Fahrzeug haben. Einzelabnahme per Traglast notwendig.
Na ist es in der Schweiz auch so?
Würde ich die VA dann eingetragen bekommen?
Oder besser gesagt, was muss ich schlussendlich für einen Aufwand betreiben damit die bei uns bei der Motorfahrzeugkontrolle nicht blöd tun?
In der Schweiz muss man Original BMW Teile nicht extra Eingetragen Lassen!!
