[HowTo] USB-Buchse im Handschuhfach Nachrüsten
  • Da sind fdl codierungen für 6NS
    Erstens solltest du dir nochmal die Forenregeln durchlesen.
    Zweitens solltest du alle Werte mit „Default“ am Ende nochmal überprüfen. Das Programm ist bei den „Default“-Werten nicht ganz zuverlässig.
    Drittens hat er die Werte bereits und sogar die für‘s Evo.
  • Na da hast du ja Glück gehabt, dass ich hier mitlese. ;)
    Siehe PN
    Das was du mit geschickt hast, und dazu geschrieben hast, das war des rätsels lösung :-)))). auf all gestellt und schwupps ist der usb im handschuhfach da ;-). vielen lieben dank , und natürlich auch an die anderen, die mir geholfen haben :-). jetzt muss ich nur noch mal sehen, ob ich den 1er auch auf die reifen treten kann :-/ (Ausstattung 6WA oder 6WB notwendig soweit ich raus gefunden habe) hat aber halt kein kombi Instrument)
  • atzebmw > dann mal noch eine spontane frage ?, da steht auch noch etwas sprachsteuerung. kann man das aktivieren ? oder würde das nicht so einfach funzen ?
