Jeder benutzt es 2-3 mal wenn er das Auto neu hat um es auszuprobieren...
Danach wahrscheinlich nicht mehr. Aber toll, dass es da ist
Thema: Launch Control
Nie benutzt bisher und ich glaube ich schenke mir das auch
Was soll es groß bringen außer höherem Verschleiß? Wer nicht gerade ein Grobmotoriker ist, dürfte auch ohne LC aus dem Stand bestens weg kommen
...wobei man bei den M Modellen noch die start RPM justieren, soweit ich weiss.
Ja, kann man
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
und was passiert wenn ich keine LC habe und dies durchführe?
Dann stehst du je nach Leistung und Fahrmodi mit durchdrehenden Reifen da...
Bei Sport+ bremst dich die Traktionskontrolle irgendwann so runter da kein Gas mehr angenommen wird.
Bei DSC off leierst du halt die Reifen durch. Das kannst du dann auch so lange machen bis irgendwas den Geist aufgibt. Wahrscheinlich zuerst der Reifen...
Also den schnellsten 0-100 Wert im 328i RWD hab ich mit Bremse Leicht vorspannen, bissl Gas, auf 2-2,5k für 1s und dann bremse weg und vollgas bekommen. 5,51s (gemessen mit so einem gtech-gps-teil)
mit Launch Control warens eher so 6-6,5s.... aber die lernt ja erst den Untergrund kennen wenn mans ein paar mal hintereinander nutzt... das wiederrum führt aber zu erhöhtem Verschleiß, hab ich daher immer nur 1-2 mal innerhalb einer Fahrt getestet.
Größter Unteschied ist aber natürlich der Untergrund und die Reifensorte/Zustand/Temp
Guten Abend zusammen,
Ich wollte hier mal um das oft diskutierte Thema 'Launch Control' berichten. Ich fahre selber einen 320d mit der normalen Automatik. Rein interessehalber habe ich deswegen gerade eben mit dem BMW-Kundenservice telefoniert. Der freundliche (junge) Mann hat mir die Thematik dann genauestens erklärt..
Launch Control haben ALLE F30-Modelle mit der 8-Gang-Sportautomatik ab Produktion 07/2013 IN KOMBINATION mit dem 'Fahrerlebnisschalter' (kleine Taste links neben dem Gangwahlschalter).
Um nun die Launch Control zu aktivieren, müssen folgende Schritte erledigt werden:
- Motor MUSS warm/auf Betriebstemperatur sein
- Gangwahlschalter nach links auf die Stellung 'M/S' drücken
- 'Sport +'-Modus am Fahrerlebnisschalter auswählen (Edit: Alternativ reicht auch der Comfortmodus und die "DSC-Off"-Taste)
- Bremse mit dem linken Fuß GANZ DURCHDRÜCKEN (also auf Anschlag)
- Gaspedal ebenfalls GANZ DURCHDRÜCKEN ('Kickdown')
- jetzt schlagartig von der Bremse gehen und den Beschleunigungsrausch genießenVor einem erneuten Versuch ca. 15 Minuten warten um Getriebe und Kupplung eine Pause zu gönnen.
Funktioniert an meinem 320d (Sport-Automatik nachträglich codiert) tadellos.
Ich hoffe, das hilft anderen BMW-Fahrern weiter. Auch denen, die nicht im Forum angemeldet sind, sondern nur googlen.
Mit besten Grüßen,
MaxEs hat geholfen auch nur beim Googlen Kuss
