Alpine Nachrüstsatz + neue TT
  • Hallo Zusammen,
    Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Alpine Nachrüstsatz einzubauen. Nun ist mir aufgefallen, dass da keine Tieftöner bei sind. Würde es Sinn machen andere TT nachzurüsten. Hat das vielleicht schon jemand gemacht ? Vom preislichen her kommt dann ja schon fast auf ein komplettes eton System. Würde eher Sinn machen dann das direkt zu nehmen oder ?
  • Das Alpine System benutzt zwei Kanäle für die Subwoover. Dadurch bekommst du schon mal einen kräftigeren Bass. Die Subwoover beim Standard System sind etwas klein geraten. Wenn die du größer machst, dann kommt natürlich noch mehr. Es kommt hier darauf an wie viel Bass du gerne möchtest.
    Was man so liest klingt das Eton noch besser als das Alpine. Kostet aber auch mehr. Aber selbst beim Eton brauchst du dann größer Bässe unter den Sitzen.
    Beim Alpine ist ein Class-D Verstärker dabei. Diese Digitalverstärker klingen etwas 'kalt. Wenn dich das nicht stört, ist das ok. Beim Eton hast du dann die Wahl welchen Verstärker du einsetzten möchtest. Die meisten raten zu einem Verstärker mit DSP...
  • Eton ca. 1300
    Alpine 500 + 2 TT
    Ich denke ich werde mal das mit dem Alpine probieren
  • Wie kommt man auf 1300€ beim Eton!? Würde sagen eher ca. 600-650€ (inkl. Woofer!) + Endstufe.
    Wenn du beim Alpine 2 Woofer dazurechnest, wofür die Alpine-Endstufe sowieso etwas schwach ist, dann ist kaum ein Unterschied.
    Würde da eindeutig Eton nehmen...
  • Lautsprecher 2x219€
    Sub 2x229
    Endstufe 400
    In Summe 1296
    Du hast es eh schon gesehen bzgl Alpine. Aber als Ergänzung:
    Lautsprecher kosten als Paar 219€, nicht pro Stück.
    Endstufe muss auch nicht gleich eine für 400€ sein.
  • Ja aber man brauch ja 2 paar vorne und hinten
    Naja, das sehen viele nicht so (hochwertige Anlage benötigt nach Ansicht der meisten HiFi-Freaks nur Frontsysten und Subwoofer). Außerdem sind beim Alpine-System auch keine hinteren LS dabei, also würde der Vergleich sowieso hinken.
