Auspuff rasselt, Werkstatt ratlos !
  • Hole das Thema mal wieder hoch. Habe auch das Problem, das der Endschalldämpfer im kalten Zustand rasselt und vibriert. Wenn ich jetzt die Schelle am Flexrohr löse, ist der ESD ruhig. Sobald ich die Schelle wieder anziehe, rasselt er wieder. Kann es am Flexrohr liegen, oder sogar am DPF? Im 1er Forum hatten auch welche das Problem mit dem Rasseln und da war angeblich der DPF defekt.
  • Mein Auspuff rasselt auch im Leerlauf.
    Habe herausgefunden das es am Flexrohr liegt.
    Wenn ich auf der Hebebühne bei laufendem Motor die Hände fest ums Flexrohr lege, dann hört das rasseln auf.
    Und bei ausgeschalteten Motor rasselt das Flexrohr wenn ich mit einen Gegenstand leicht dagegen schlage.
