Ist das original Performance Diffusor? Ich habe einen Nachbau und bei mir passt das auch mit der Anhängerkupplung.
Beiträge von Dennis_D
Solange du das IHKA3 nicht auf dein Fahrzeug codierst, wird es auch nicht richtig funktionieren.
Ich meinte natürlich 33 auf 10.
Pin mal um, von 34 auf 11 und von 32 auf 10, meine das es bei mir auch so war. Und dann mit der beliebten BMW Software dem IHKA3 eine neue CAFD zuweisen.
Du musst dem neuen IHKA3 erst eine neue CAFD zuweisen, damit es von deinem Fahrzeug erkannt wird und dann auch codiert werden kann.
Woran hast du welches Kabel denn jetzt genau angeschlossen? Das IHKA3 kann auch nich auftauchen, weil dein Fahrzeug ja auch noch gar nicht weiß, das es verbaut ist. Du musst das neue IHKA erst zuweisen. Wie das genau geht, müsste ich nochmal nachschauen. Das passende Klimabedienteil hast aber auch verbaut, oder?
Welches Y-Kabel, oder meinst du das CanBus Kabel. Und weshalb hast du das IHKA getauscht?
Das sitz hinter dem Armaturenbrett, am besten kannst du das Handschuhfach ausbauen,um dabei zu kommen.
Hast du denn auch ein IHKA3 verbaut? Und hast du es mit Bimmerlink oder Bimmercode versucht?
Man benötigt die Heckschürze vom 35i oder halt vom M-Paket mit passenden Duffusor. Einen Diffusor hätte ich noch, falls Interesse besteht.
