Ich habe ein 330d (2015 LCI) mit Sportautomatik. Laut Bedienungsanleitung soll das Getriebe nach Einsatz der Schaltwippen (im D-Modus) durch langes Ziegen der rechten Schaltwippe wieder in den D-Modus schalten. Mein Fahrzeug macht das aber nicht.
Einstellungssache oder Defekt?
Schaltwippeneinsatz im D-Modus
Normal wechselt die Automatik, dann Automatisch nach rund 5 Sekunden, wieder in den Automatikmodus!
Das steht auch in meiner Betriebsanleitung mit der Einschränkung: Bei manchen Ausstattungsvarianten.
Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, außer zu warten oder den Schalthebel nach links und gleich wieder nach rechts zu drücken.
Bei mir schaltet er von selbst wieder in den Automatik Modus, wenn man 'gemäßigt' weiterfährt. Also weder beschleunigt noch im Schiebebetrieb (Motorbremse) ist.
Mache ich auch so.
Was soll denn mit entsprechender gemeint sein?
Mein F22 schaltet auch nicht immer in den D Modus zurück. Schaltet dann kurz selbst in Sport und dann wieder auf D
Ich kann bestätigen, langes ziehen (2s?) an der rechten Wippe wechselt bei mit in D. Funktioniert nur wenn Hebel rechts und wenn man nicht im Sport+ ist...
Schätze damit ist die Sportautomatik gemeint.
Ich habe die Sportautomatik und bei mir funktioniert dieser Weg.
D.h. die rechte Schaltwippe ziehen/Drücken und halten und gleichzeitig auch die linke betätigen. Dann wechselt er wieder in den D-Modus.
Das Funktioniert aber nur, wenn der Schalthebel im Modus D Steht. -
Da eure Fahrzeuge ab Mitte 2016 sind würde ich da auf eine neuere Softwareversion tippen.
Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, wie ich über die Wippen in den D-Modus komme.
Ich kann das aber gleich mal versuchen wenn ich im Auto sitze, Sport Auto ist vorhanden.
