BMW F34 elektrische sitze nachrüsten .
  • Hallo tomek??‍♂️
    Habe nur die Anleitung vom 1er forum nachgemacht..
    Und ganz am Ende seite 2-3 hat ein anderer den gleichen idrive wie meiner ?‍♂️
    Ich habe leider Null Erfahrung ?
    VG
  • ok vielen Dank für die Unterstützung ??
    Morgen wird nochmal versucht mit dem codieren ?
    VG
  • Moin zusammen
    Ich bin neu im Forum, da ich mir gerade erst ein F31 LCI gekauft habe. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass die elektrischen Ledersitze nachgerüstet wurden, und die Lehnenbreitenverstellung bei Fahrer und Beifahrer nicht funktioniert. Was muss denn beim Umbau codiert werden, und kann der Fehler daher kommen? Der Rest, wie Memory und Sitzheizung, funktionieren. Mir ist auch aufgefallen, dass nicht alle belegten Pins am Steckplatz des Sitzes und am Stecker des Fahrzeugs gleich belegt sind.
    Macht es also mehr Sinn, erstmal zu einen Codierer zu fahren, oder erstmal in eine Werkstatt, damit sie die Verkabelung prüfen. Bei Elektrik bin ich raus und lass lieber meine Finger davon.
  • Moin zusammen
    Das klingt mir stark nach nicht richtig umgebaut. Ich musste da auch einiges umpinnen. Schau mal weiter oben, da habe ich eine Anleitung aus dem 1er-Forum verlinkt. Da ist alles genau erklärt. Vergleich das mal mit Deiner Verkabelung
  • Die Anleitung aus dem 1er Forum kenne ich. Ich war mir nur nicht sicher, wie genau sie sich auf den F31 übertragen lässt. Wenn du sagst, dass sie fast identisch ist, würde ich meine Fahrzeug und den Link zum 1er Forum einfach den Elektriker meines Vertrauens geben.
    Ich habe nach dieser Anleitung von manuellen Sportsitzen auf elektrische mit Memory umgebaut. Läuft alles einwandfrei. Verkabelung war identisch
