335i Valvetronic system zu häufige verstellfehler
  • Moin zusammen,
    Habe bei Bmw die Fehler auslesen lassen und dabei kam raus dass die Valvetronic erneuert werden muss wegen dieser fehlermeldung Valvetronic system mit Behinderungen zu häufige verstellfehler. Leistungsverlust habe ich bisher nicht bemerkt. Nachdem sie mit dem Tester dran waren und die einzelnen Ventile angesteuert haben hat das Fahrzeug angeblich jetzt nicht mehr die volle Leistung laut Meister und die Verstellmotor muss gewechselt werden inkl. die ganzen Teile wirds teurer spaß.
    Hat denn schon jemand dieses Problem gehabt oder erfahrungen damit gemacht ?
    Danke schonmal.
