wenn du ein modul mit usb schnittstelle hast, dann schreibst du mir einfach eine mail. das update ist selbstverständlich kostenfrei.
upgrade auf usb schnittstelle ist ebenfalls möglich.
In Verbindung mit der USB Schnittstelle sind nun neue Funktionen verfügbar.
Demnächst kommt noch:
Fehlspeicher lesen und löschen sämtlicher Steuergeräte
Was kostet das Upgrade auf die USB-Schnittstelle?
20 Euro + Versand
Fehlspeicher lesen
Lässt Du die Fehler dann anzeigen?
Wäre der Exhaust Valve Controller auch mit dem Diagnose Blocker kombinierbar? ![]()
Ich hab noch nen ungenutzen Diagnose Blocker vom E90, könnte man den auf F3x upgraden oder umtauschen? ![]()
fehler lesen für sämtliche steuergeräte kommt demnächst.
softwareupdate für deinen db ist möglich, bitte schreib mir hierzu eine mail mit deiner hardware #id.
Braucht man zum auspinnen der Leitungen ein spezielles Werkzeug oder macht man das mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher?
büroklammer reicht aus, oder man setzt auf die pnp variante.
Büroklammer kann ich auftreiben, danke für den Tipp.
Am OBD habe ich schon einen Diagnosestecker drin für Bimmerlink. Die nicht sichtbare, fest installierte Variante würde ich daher bevorzugen.
der evc schaltet sich ab, wenn von anderer stelle diagnose nachrichten gesendet werden!
