Start / Stop Automatik nicht aktiv bei Sport-Modus ?
  • Na, sobald der FES auf Sport, ist die SSA deaktiviert...
    Da bin ich mir nicht sicher, ob das pauschal zutrifft. Das kommt auf die Einstellung an, ob man den Sportmodus auf Fahrwerk, Antrieb oder Fahrwerk & Antrieb einstellt.
    Wenn der Sportmodus nur auf das Fahrwerk beschränkt ist (iDrive Einstellung), dann wird die SSA im Sport-Modus nicht deaktiviert denke ich. Müsste man mal ausprobieren.
    Erst wenn der Sportmodus auch auf den Antrieb wirkt, dann wird die SSA deaktiviert.
    Wo sie immer deaktiviert wird: Wenn der Wählhebel in der Schaltgasse M/S ist.
    Piwi
  • da ich in Sport nur das Fahrwerk eingestellt hab, kann ich das mal testen.
    Hab die SSA auscodiert deswegen kann ich es nicht auf Anhieb sagen.
    Aber er schreibt ja Motor & Fahrwerk --> da ist die SSA definitv deaktiviert (ohne Wählhebel in M/S und auch beim Handschalter)
    Er schreibt „nur für Motor&Fahrwerk“. Das geht ja gar nicht, denn es gibt ja nur die beiden Auswahlmöglichkeiten.
    Ich muss es auch mal probieren.
  • Da bin ich mir nicht sicher, ob das pauschal zutrifft. Das kommt auf die Einstellung an, ob man den Sportmodus auf Fahrwerk, Antrieb oder Fahrwerk & Antrieb einstellt.
    Piwi
    Da es noch keiner getestet hat oder vergessen wurde ;) ,hab ich es heute mal erledigt.
    Also alles richtig vermutet.
    Wenn im Sportmodus der Haken nur bei „Fahrwerk“ steht, dann geht der Motor an der Ampel aus.
    Sobald der Haken bei „Antrieb“ oder „Antrieb & Fahrwerk“ steht, bleibt der Motor an.
    habs auch heute getestet. Selbes Verhalten bei mir. In der früh bei kalten Temperaturen und jetzt bei angenehmeren.
    Sobald "Antrieb" in der Auswahl involviert ist, ist im Sportmodus die SSA inaktiv.
    Piwi
