Wer kennts nicht.
Saisonfahrzeuge die Reihenweise nach jedem Winter komplett revidiert werden müssen.
Achtung: Ironie!
Wer kennts nicht.
Achtung: Ironie!
Fläschchen UV-Kontrastmittel reinkippen, bissl rumkurven und dann mit UV-Lampe ableuchten. Arbeitszeit effektiv vielleicht 15min bis du das Leck hast. Kostet keine 10€....
Manuel,
Ich denke, die sind alle gleich gestrickt und kommen alle evtl. von Keropur/BASF
Nein.
Alles anzeigenHallo,
ich schrieb schon einmal bleibe bitte sachlich, ich bin es auch.
Dein Bild bestätigt meine obige Aussagen.
Nochmals, ich für meinen Teil weis, dass ich nichts getrunken habe.
Mit freundlichen Grüßen
Dann zäumen wir den Gaul extra für dich nochmal rückwärts und Kindergerecht auf in der Hoffnung dass es endlich hilft:
Wir fahren 80km/h. So wie du es wolltest, siehe Zitat unten.
Das heißt deine Räder drehen sich entsprechend.
Von den Rädern gehen die Abtriebswellen ab.
Ich hoffe wir sind uns einig, dass diese sich - da sie im übertragenen Sinne an den Rädern montiert sind und keine Zaubertricks können - wohl genau so schnell bzw oft pro Minute drehen wie die Räder.
Über Räder und Abtriebswellen wird also schonmal die selbe Drehzahl übertragen, richtig?
Gut.
Dann kommt das Differential.
Hier ist die Funktionsweise egal. Wichtig ist, da es sich um ein fest - nicht variabel - übersetztes Getriebe handelt, dass auch hier nicht gezaubert wird.
Nehmen wir der Einfachheit halber dort mal eine Übersetzung von 1:1 an und wenden das bis jetzt Gelernte darauf an:
Dreht sich das Rad also einmal komplett, dreht sich die Abtriebswelle einmal komplett und auch durch das Differential kommt eine ganze Umdrehung.
War bis jetzt doch nicht so schwer, oder?
Jetzt aufpassen:
Auf der anderen Seite des Differentials kommt die Kardanwelle.
Diese dreht sich im geschilderten Fall - weil auch da keine Magie anliegt - EXAKT einmal und gibt das EXAKT einmal ans Getriebe.
Schlussfolgerung:
Die Kardanwelle dreht sich in Abhängigkeit der Radumdrehungen, also der Geschwindigkeit.
Um das zu veranschaulichen kannst Deinen Hobel mal aufbocken und beide Räder an der Hinterachse drehen. Dich wird es vielleicht überraschen, aber die Kardanwelle wird sich stets mitdrehen - obwohl der Motor sogar aus ist.
Wenn du ein ganz flinker bist und immer schneller am Rad drehst, wird sich folglich auch die Kardanwelle schneller drehen.
Damit sollte bewiesen sein, dass deine Aussagen (Siehe Folgendes Zitat) nicht sachlich sind, da sie schlichtweg nicht der Wahrheit entsprechen. Mal wieder.
Die Gelenkwelle in Fahrtrichtung dreht mit hoher Drehzahl. Wenn Deine Aussage stimmt, dann dürfte es ein Lager sein, das mit hoher also etwa Motordrehzahl dreht. Für diese Gelenkwelle trifft das zu.
Hast Du schon einmal probiert, ob sich das Geräusch je nach Gang ändert. Du schreibst nur bis 80 km/h. Automatik manuell geschaltet. Dadurch würdest Du die Drehzahl der Kardanwelle ändern bei gleicher Geschwindigkeit. Wenn es ein Lager im Antriebsstrang ist, das hier jammert, dann ändert sich die Frequenz.
Es grüßt ein Ing.
RWTH Aachen, Fakultät 4, ehemaliger HiWi am Institut für Kraftfahrzeuge.
Du hast den Motor, der dreht z.B. mit 4.000 rpm. Dann kommt das Getriebe, das verändert die Drehzahl des Motors. Hinter dem Getriebe kommt dann die Kardanwelle. Beim Xdrive noch ein VTG. Diese Kardanwelle verändert die Drehzahl je nachdem welcher Gang am Getriebe eingelegt ist.
Ich suche verzweifelt die Kardanwelle zwischen Verteilergetriebe (hier orange) und Getriebe (links vom VTG)…
Aber um nochmal darauf zurück zu kommen:
Das ist schlichtweg Müll was da steht…
Jo, das Lager ist hinter Auspuff und Hitzeschutz versteckt.
Problem an der Geschichte ist dass du es von außen nicht ansehen kannst ob es durch ist und du durch den Gummidämpfer keinen Punkt hast um ein Motorstethoskop anzusetzen.
Übrige Geräuschkulisse mal außen vor.
Bei der E-Reihe - hab ja zwei davon - war das Lager jedenfalls noch n stumpfes Normlager.
Gabs für unter nen 10er von SKF oder FAG, Gummidämpfer für Nichtmals 5€ bei BMW.
Wenn du halbwegs versiert beim Schrauben bist würd ich’s halt direkt wechseln wenn eh schon alles frei liegt.
Wenn’s das nicht ist, bleibt nur getriebeausgang und Diff wenn du das VTG ausschließen willst.
Mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.
Ich hab zwar schon was getrunken, aber…
ERNSTHAFT???
Und solcher Pfusch ist dann der Grund dafür, dass die Rennleitung jede Eintragung erstmal anzweifelt…
Fordert Lehrstühle und Fakultäten und kommt dann selber mit der Autobild, Chip.de und „Amateure treiben Unfug“ völlig wirr um die Ecke.
Ganz großes Kino…
