Und reset geht nicht , oder ? Ich hätte einen neuen Verschleißsensor angesteckt - erstmal zurückgebunden und den Reset gemacht im Kombiinstrument - fertig. Wenn sie die Bremsen neu machen - den Sensor in den Belag.
Beiträge von Mario540i
Gibt es da nicht einen Automatikmodus, der wie der Name sagt bei schlechter Luft automatisch auf Umluft stellt?
Korrekt. Das Trennnetz kannst du aber auf der Rückseite der umgeklappten Fondsitze einrasten und dann oben im Dachhimmel vor den Haltegriffen einhängen. So ist quasi auch bei umgeklappter Rücksitzbank der hintere Bereich abgetrennt
Jup , genauso ist es 👍🏻
Das Rollo kommt doch in die Ablage unter dem Kofferraumboden, wenn man die Sitze umklappt ?
Das Netz hat so einen Arretierungsmechanismus - muss mal sachte und etwas schräg nach vorn oder hinten ziehen. Ich hoffe mal mit Rollo meinst du das Trennnetz.
Warum ist es so schwer den Sitz dort auszubauen und sich das Prinzip mal in Ruhe anzuschauen? Im eingebauten Zustand geht das sicher, wenn man das schon ein paar mal gemacht hat und weiß , wo man anfassen muss, ansonsten eher schwer und vor allem kann man dann einfach nicht helfen - ich werde jetzt nicht meinen eigenen Sitz ausbauen und nachschauen , um den TE hier zu helfen😉 - und damit bin ich dann erstmal raus !
Das IBS soll das auch nicht allein bemerken - man sagt ihm , daß eine neue Batterie verbaut wurde.
Sitz raus - auf den Kopf stellen und dann mal Foto von der Schraube mit deinem Torx Problem und der ganzen Mechanik unten drunter . Du brauchst mit Sicherheit neue Sitzschienen oder was anderes mechanisches - aber so im eingebauten Zustand kann man leidiglich erkennen, das er schief steht - aber nicht warum.
Hab keinen elektrischen Sitz - aber sicher ist da auch eine mechanische Veriegelung , welche auf der einen Seite das Bewegen des Sitzes auf der Schiene verhindert. Aber ohne Bilder ist das schwer.
Mach mal ein Photo davon ! Ggf auch TorxPlus
Wenn so relativ einfache Dinge, wie Schildererkennung schon nur in 90% der Fälle richtig funktionieren, will ich mich nicht darauf verlassen - warnen können die von mir aus - aber eingreifen mag ich gar nicht.
