Ist eine Augenweide der Kleine! ![]()
Beiträge von Mario540i
Alles anzeigen
Natürlich zweifele ich in keinster Weise deine Erfahrungen an!
Auf der anderen Seite habe ich meinen
explizit gefragt, ob die Nasen abbrechen und die Deckel neu bestellt werden sollten. Die paar Teuronen würden keine Rolle spielen.Antwort: Nein, die Nasen brechen NICHT ab!!! Es muss nichts neu eingebaut werden!!!
Und ich vertraue eigentlich diesem speziellen Meister beim
!!!Gruß
Bremskraftverstärker
Ich würde nachschauen
ist doch schnell gemacht -Rad einschlagen - Abdeckung ab und mit Taschenlampe schauen. Ich kenne nur einen einzigen bei dem die wohl nicht kaputt gegangen sind. Ich habe es selbst auch versucht die Nasen zu erhalten - ging nicht! Die Dinger sind so dünn, daß sie auch bei Manipulation mit einem kleinen Schraubendreher sofort abgebrochen sind. Das sind 3 nacheinander geschaltete Fädchen die Schräg in eine Art Zahnrad einhaken.
Habe es auch ohne wieder eingebaut - evtl klebe ich bei Gelegenheit noch etwas Panzertape drüber.Gruß Mario
Die Nasen brechen ab.
Der Trick ist wirklich sehr sachte mit dem Gas umzugehen. Wenn die Räder einmal anfangen durchzudrehen fängt sie auch die elektronische Diff. Sperre nicht mehr ein. Eco Pro und dann sachte aufs Gas hat bei mir bisher auch am Besten funktioniert. Evtl noch etwas Gewicht (100kg) in den Kofferraum, wenn du allein fährst.
Hatte am Anfang die gleichen Probleme wie compert. Wenn das Diesel Drehmoment zuschlägt wird es eben schwierig
Alles anzeigen
Naja ... wie man sieht & hört ja auch beim 30d.
Aber ein gewisser Herr
, stellt sich ja wegen Stammtischparolen mit der Leistungsmessung quer.
Nich bös gemeint Mario
, bin manchmal nur provokant
& mich würde eben interessieren, in welche Regionen ca. man mit Deinen Änderungen kommt.
Weiß ich doch
, such dir ein paar Fahrzeuge mit annähernd gleichem Gewicht ( etwa 1,7 Tonnen) und cw Wert (0,31 ?) die in 12sec von 100 auf 200 sind. Dann hast du deine Leistungsdaten
Wenn abgasseitig...redest du von Downpipe, MSD-Ersatz & ESD?Yep - die Temperatur muß vom Turbo weg - staudruck erniedrigen, 200Zeller DP und möglichst wenig Wiederstand nach hinten.
Und viel möglichst kalte Luft von vorn (LLK) - strömungstechnisch günstig (Airbox) und dann ordentlich abstimmen lassen. Wenn es noch mehr sein soll geht es innermotorisch weiter und ggf mit einem Upgrade Lader.
Da geht schon reichlich was! Zumindest beim N55! -
Hast du richtig gelesen - wenn ein Assistent verbaut ist hast du das Steuergerät und kannst mittels Lenkrad/Schalter und Kabel die Lr Heizung relativ einfach machrüsten - codieren müßtest du natürlich auch noch.
Aufgeklebt wird er nicht immer - aber es sind immer 2 mit dabei.
Wenn man darüber hinaus geht sollten noch ein paar Hardwareänderungen zusätzlich erfolgen (erstmal abgasseitig - wichtiger und dann auch auf der Ansaugseite) neben der eigentlichen Software.
Habe meinen auch bisher einmal ans Ladegerät gehangen. 14Tage Standzeit bei aktivierter Alarmanlage. Das ging ohne Probleme über die Kontakte im Motorraum. Wenn das Ladegerät da keinen Kontakt anzeigt stimmt was mit dem Anschluß nicht.
