Beiträge von Mario540i
    Mario das sind doch nur 2-3 Klicks :) oder meinst du die Wunsch Codierungen ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Okley
    Ich muß ja die Wunsch Codierungen alle wiederherstellen, wenn ich alles nach Änderung des FA durchcodiere. Man könnte es auch über die Speicherung der einzelnen CAF's relativ schnell erledigen - aber das klappt irgendwie nicht richtig, so daß ich dann letztendlich doch immer wieder händisch ran mußte.
    Will eigentlich nur die verbauten Sättel/Scheiben richtig eintragen, doch ich weiß nicht welche von den 3 Möglichkeiten der richtige Eintrag ist. Brauche die Einträge entweder für die Performance/M-Sportbremse oder die Serienbremse des 335i. Dann kann den richtigen Eintrag herausfiltern/verwenden.
    Ich habe auch den Sonax 5l Kanister und das Zeug funktioniert wirklich gut. Noch ein Tipp - ich verdünne den immer 1:1 mit Wasser. Sprüht sich viel besser (Schaum) und die Wirkung ist nicht schlechter. Pur hat der bei mir nicht geschäumt beim Aufsprühen.
    Außerdem hält er natürlich viel länger - der Kanister.
    Ja im
    Gibt es noch individuellere Codierungen für die Bremsen? Kenne nur standart oder Performance Bremse mit 0,2BAR geringerem Systemdruck.
    Ja im DSC Steuergerät ist genau hinterlegt welche Bremsscheiben verbaut sind und welche Bremssättel. Leider kenne ich die Bezeichnung der Bremssättel nicht ( es stehen 3 weitere zur Auswahl, die ich nicht zuordnen kann) die Scheibe ist eindeutig durch die Größenangabe definiert.
    Kann da einer nochmal schauen, was da bei Euch drin steht und welche Bremse verbaut ist?
    Im FA bzw SA Liste steht die Performance Bremse bei mir drin - komischerweise ist im DSC Steuergerät noch die Serienanlage eingetragen. ?(
    [quote='compert','index.php?page=Thread&postID=87614#post87614']Ich fahr in meinem Sommerauto (Alfa GTV 3.0 V6) Mobil1 5W50.
    Mein Bimmer hat auch noch Gewährleistung, deshalb frage ich ja, ob das 0W40 auch freigegeben ist.
    Der Turbo ist nicht extra gekühlt, geschmiert wird der aber vom Motoröl. Und das wird da deutlich wärmer als im Motorblock selber.
    Deshalb soll man ja auch einen turbo immer kalt fahren. Gift ist, es, mit 200 die Autobahn lang zu blasen und dann auf der Raststätte den motor direkt abzustellen während der Turbo noch schnell kreiselt und glüht.
    Wenn der Motor nämlich aus ist läuft auch die Ölpumpe nicht mehr und das bisschen Öl, was im Turbolager ist, fließt nicht mehr ab sondern steht dort, erhitzt sich unheimlich und verkokt.
    Und selbst wenn man den Motor kalt fährt habe ich halt lieber größere Reserven, die 1-2€ Unterschied pro Liter Motoröl kann ich mir gerade noch leisten ;)
    Habe nochmal nachgelesen - beim 335i ist der Turbo wassergekühlt und da läuft bei Bedarf sogar die Wasserpumpe(elektrisch) weiter bei hohen Temperaturen. Die Diesel verbrennen deutlich kälter und haben deshalb keine Wasserkühlung. Ich selbst fahre den Turbo auch immer kalt auch wenn es nach Aussage einiger Spezialisten nicht unbedingt notwendig sein soll.
    Richtig, wenn man aus einem Feldweg kommt und die SLI kein Schild erkennt steht auch nichts im HUD
    Also wenn ich einen Feldweg ins Dorf fahre zeigt er mir nicht sofort aber wenn ich eine Weile im Ort bin oder das Auto abstelle und etwas später wieder losfahre die 50km/h an. Mehrfach ausprobiert. Merkt sich die Anzeige wirklich auch über Nacht, wenn das Auto aus ist das vorher besehende Limit? Incl. der letzten Beschilderung? Ich denke - da werden die Daten benutzt, wenn kein Schild vorhanden ist.
