Na du bist mir einer, Andi
Ich kann bisher keine Unterschiede zwischen Sommer und Winterrädern feststellen was den Fahrkomfort angeht.
Ich Fahre allerdings durchgängig 18".
Sommerreifen Bridgestone Potenza S001 RFT (225/45 und 255/40 R 18)
Winterreifen Contiental TS830P SSR (225/45 R18 V)
Du fährst ja auch beide Varianten als RFT Version. Ich habe ja von RFT(Sommer) auf nonRFT (Winter) gewechelt. Allerdings auch 18" bei beiden. Ob das wirklich am weicheren Gummi im Profilbereich liegt?
Ist die erweiterte I-Kombi nicht beim Prof. immer mit dabei? Das ist in der Tat verwunderlich. ![]()
Habe jetzt von meiner Sommer Mischbereifung Bridgestone Potenza RFT auf Winterbereifung Nokian ohne RFT gerwechselt (beide 18") und finde die Winterbereifung schon deutlich komfortabler. Abrollgeräusche/Dämpfung ist angenehmer. Habe da so eine Polterstrecke auf dem Weg zur Arbeit. Sicherlich auch unterschiedlich Marke und Bereifung - denke aber schon, daß die NonRFT hinsichtlich Fahrkomfort (unabhängig von den übrigen Fahreigenschaften) noch einen Ticken besser sind. Bin mit den Bridgestone's RFT aber ansonsten auch sehr zufrieden bis jetzt.
Deutsch ist halt schwere Sprache
KFO = Kennfeldoptimierung - denke das ist gemeint. Also umschreiben der Software im Motorsteuergerät.
Für Sorround view braucht es die zusätzlichen Kameras. Evtl. Ist das HiFi System gemeint.
Den Tempomaten per Default dauerhaft aktivieren - habe ich bisher weder gelesen noch gehört.
Beim 335i geht das PPK auch mit der Serienbremse. Lediglich beim 330d muß die Serienbremse des 335i mit Performance Scheiben verbaut werden.
Serienbremse 335i = 17" (340mm Scheiben)
Das hätte ich vorher wissen sollen. Nun ist es zu spät, egal ob 200km oder 10h.
, oder geht es hier nur um den 320d?
Vor dem linken Vorderrad - dort sitzt sie auch bei meinem e46 Coupe. Beim 5er hinter dem linken Vorderrad.
