Beiträge von Dante77
    Menno, ich werd noch verrückt mit dem Thema. Silviu sagt, 9,5J x 19 ET 40 passt hinten. Auch die Jungs von wheelscompany sind der Meinung, müsste auf jeden Fall passen. Wenn ich aber das Ergebnis dieses Rechners sehe (+ 2cm pro Seite) und die Aussagen hier im Forum, dass bei der 403M maximal 15mm Spurplatten pro Seite passen, dann zweifle ich, was nun richtig ist.
    Wäre echt toll, wenn das mal irgendwer ganz konkret sagen könnte (wie gesagt, ich will die originalen Reifen weiterverwenden)
    Ich stehe im Moment exakt vor dem gleichen "Problem" wie du. Hier werden aber ein paar kleine Denkfehler gemacht:
    Es ist richtig, daß die Felgenaußenkante im Vergleich zur Serie um 2cm pro Seite weiter heraussteht. Jedoch nicht die Lauffläche des Reifens, und auf die kommt es an!
    Die Spurweite verbreitert sich auch nicht um 40mm, sondern "nur" um 28mm.
    Beispiel:
    Wenn du die 9,5x19 ET40 mit der 8,5x19 ET47 incl. 15mm Spurplatten vergleichst ist folgendes Fakt:
    Die Felge steht außen nochmal um 5mm weiter raus. Richtig. ABER sie steht auch 21mm weiter nach innen!
    D.H die Lauffläche des Reifens (sprich die Felgenmitte) wandert INSGESAMT weiter nach INNEN. Und der Reifen zieht sich auf der 9,5er Felge viel mehr.
    Somit steht zwar die Felgenaußenkante weiter raus, der Reifen (Lauffläche) aber weiter rein. Sieht man auch hier: link
    Und daher sollte die Kombination 9,5x19 ET40 mit den 255/35 R19 ausreichend abgedeckt und freigängig sein.
    Nimm ET35 und gut. Die kommen ja bei dir eh schon 5mm weiter raus als Serie.
    Man hat so schon genug Dreck und Steinschläge seitlich an der Karosserie! ;)
    Zur not nimmst halt noch 5mm Distanzen hinten. Halte ich aber für unnötig.
    Hallo Christian,
    am liebsten wäre mir die XRT in ET30, 8,5x19 mit 235/35/R19 Bereifung und das rundum.
    Fraglich ist halt ob es passt? hast du noch Luft an der VA? Kommt schließlich 5mm weiter raus. :)
    Die 5mm gibt das schon noch her. Mir persönlich würde es halt optisch nicht gefallen.
    Laut Gutachten muss schon geweitet werden, das halte ich aber für unnötig.
    Hallo Stefan,
    für ET 35 vorne und ET30 hinten gibt es von Borbet kein Gutachten. Nur entweder oder.
    Und ET30 vorne ist schon nicht so schön, je nach Reifen.
    Ich recherchiere gerade die Kombi XRT 8,5x19 ET35 vorne und 9,5x19 ET40 hinten mit Mischbereifung. Da gibts auch ein Gutachten.
    Das könnte aber ohne Bearbeitung hinten schon eng werden.
    Wenn das ohne geht, dann hol ich mir die auch für den Sommer. Mag die M403 nicht mehr.
    Christian
    ich meinte auch 1230 kg :rolleyes: war ein Tippfehler :whistling: jedenfalls etwas mehr als ein 330d...
    Das ist ja komisch.
    Eine Seite vorher in deisem Thread hatte ich ja schonmal bei BMW nachgesehen und 1225 kg ermittelt. Heute standen auch beim 330d die 1230 kg. :huh:
    Egal, es zählt was in den Fahrzeugpapieren steht. Die hab ich nur grad nicht zur Hand.
