Kannst du bitte noch ein Bild einstellen?
Beiträge von Dante77
Die blauen Linien sind super nur den Rest hätte ich weg gelassen
Von meiner mobilen Telefonzelle geschrieben...
Witzig, ich finde genau anders herum!
Trotzdem, super gemacht Thorsten!
Bin gespannt wie das Endergebnis aussieht! -
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Hier übrigens noch 2 Bilder vor dem Einbau:
Fingerfetig wie ein Mädchen.
Ich musste ja den langen Weg gehen, um euch Ahnungslosen ein bebildertes How-To zu präsentieren!
64 11 9 306 451 ist die Teile Nr. für die Blende mit Chromrand und 64 11 9 306 451 mit schwarzem Rand, richtig ?
Nicht ganz:
- Blende Klimabedieneinheit Luxury (mit perlglanz chromrand): 64 11 9 306 451
- Blende Klimabedieneinheit übrige Lines / M Sport (schwarzer rand): 64 11 9 306 450
Also alles viel zu umständlich
Airbag raus
Schrauben der Paddle raus
Paddle umbauenUnd alles wieder zurück
Die beiden roten Schritte habe ich nicht gemacht, da man auch so an die Schrauben und Buchsen ran kommt.
Ich sag ja, 15min.
Oder so wie Hendric, der noch noch nicht mal die Paddles abgesteckt, sondern die Elektronik im "schwebenden" Zustand ausgetauscht hat.
Danke, Jungens!
Da ichs komplett ausgebaut und zerlegt hatte, wußte ichs nicht mehr genau! -
Die kannst du nicht sehen.
Die sind im inneren hinter den Multifunktionstasten.
Die Reihenfolge der Demontage ist:
- Airbag raus
- Schraube hinten unten an der Abdeckung lösen
- vordere Abdeckung (Spange) ausclipsen und abnehmen
- Multifunktionstasten rausnehmen
- Schrauben der Paddles losdrehen
- Paddles nach hinten rausklappen
- Achsstift rausdrücken
- Oberteil der Paddles austauschen
- umgekehrt wieder zusammenbauen. -
Habe auch eine Lenkradheizung, lasse den Umbau aber machen, da ich nichts kaputt machen möchte...
Also ich sehe da kein Problem.
Khujo musste bei seinem F10 ja die kompletten Paddles tauschen und somit auch die schlecht erreichbaren Stecker lösen.
Beim F30 gehts ja auch ohne den Ausbau der Paddles, so wie Staati es bereits beschrieben hat.
Man muss nur die Schrauben der alten Paddles lösen, die Achsen rausdrücken und die Oberteile mit den Paddles tauschen.
