Ok, ohne Kabel habe ich das noch gefunden: 61138366269 könnten die es sein?
Ja, der könnte es sein. Gibts wohl auch nur im 10er Pack...
Da waren dann die Kabel dabei?
Ja, wie geschrieben.
Fettes Danke von mir für die Teileaufstellung und Deine Pionierarbeit!
Für den 3x Stiftkontakt ohne Teilenummer habe ich die hier in Katalog gefunden. Laut Bauteilebild sollte das passen: 61130006664 Stiftkontakt 0,75 mm2
Die Preise läppern sich allerdings ganz ordentlich
Ich frage mich ob die Teile im 10er Pack schon den Preis für alle 10 oder doch nur für eines ist...
Der Stiftkontakt 61130006664 ist leider auch mit Kabel dran.
Die Preise sind leider pro Stück.
Vielleicht hat jemand Glück und bekommt die einzeln beim Händler, falls auf Lager.
Danke für die Bilder
Gefällt mir sehr gut.
Wieviel hat der ganze Spaß gekostet?
Die beleuchtete Blende EUR 33, die Teile für den Adapter nochmal EUR 30.
Allerdings ja für jeweils 10 Stecker. Hab also noch welche übrig.
Hier die Teileliste. Man benötigt:
2x Universal-Stiftgehäuse uncodiert 3 POL. 61136931929 (gibts nur im 10er Pack)
1x Universal-Buchsengehäuse uncodiert 3 POL. 61138377072 (gibts nur im 10er Pack)
3x Stiftkontakt 0,2- 0,5MM² 61130005198 (bereits mit Kabel versehen!)
3x Buchsenkontakt 0,2- 0,5MM² 61130005197 (bereits mit Kabel versehen!)
3x Stiftkontakt 0,75 MM² ohne Kabel 61131393723 (gibts nur im 10er Pack)
Habe noch eine Zeichnung angefertigt.
Die fahrzeugseitige Belegung ist Braun auf Pin1 (Masse), Rot/Weiß bzw. Rot auf Pin2 (orangene LED), Blau/Weiß bzw. Schwarz auf Pin3 (weiße LED).
Die Nummerierung der Pins ist auch auf den Steckergehäusen für den Adapter eingegossen.
EDIT:
Ich sollte noch erwähnen, daß der Umbau in der gezeigten Form die Ausstattung Lichtpaket (SA 563) vorraussetzt!
Sodele,
der Umbau auf die beleuchtete LCI Blende ist gerade fertig.
Habe mir einen Adapter aus original BMW Teilen zusammengestellt.
Funktioniert perfekt, natürlich auch in weiß! Und gefällt mir jetzt schon viel besser als meine alte Blende.
Hier mal ein paar Smartphone Bilder. Bessere gibts am WE.
Ogott, ist der häßlich!
Das sind mit Abstand die übelsten Felgen die ich bei BMW je gesehen habe! Und was soll die D&W Frittentheke da hinten drauf?
Normalerweise fang ich nur beim Wort "M3 Concept" das Einspeicheln an, aber hier... No thanks.
Gib doch mal deine Daten bei mobile.de ein, dann hast du sofort ne Richtung!
Ja bekommt man schon hin. Mit was crimpst Du die Pins?
Ist halt immer nervig, wenn man die passenden Crimpzangen nicht hat.
Im E90 mit der 6FL USB/AUX nachrüstung habe ich einfach alles mit ner Zange zusammengedrückt. Aber so richtig geil ist es iwie doch nicht.
Ich habe bereits fertige, mit den Buchsen bzw. Pins vercrimpte Kabel bei BMW bestellt. Ich muss die nur fahrzeugseitig zusammenführen und mit 3 Pins verbinden.
Entweder ich crimpe die beim :), oder ich verlöte die. Mal sehen.
Ok, cool!
Kannst Du zufällig noch einen Satz Bridgestone RFT 19" für den Zett gebrauchen?
Nein Danke, kanns kaum erwarten die Holzreifen runterzuschmeißen! ![]()
