Beiträge von Lakshuu
    Du sagtest, Du möchtest eine Ambientebeleuchtung nachrüsten? Wozu dann eine 20 A Sicherung? Die reicht, um ein Flugfeld zu beleuchten. Wenn Du LEDs verbaust, solltest Du mit 2 A locker auskommen. Für die Sicherung solltest Du immer den kleinstmöglichen Wert wählen.
    Achso ja dann :D Wie gesagt bin vom Zigarettenanzünder ausgegangen haha
    Aber einfach ein Kabel zu verbinden ohne den Stromdieb ist möglich oder?
    Dann würde ich das Kabel nämlich von unten aus verlegen damit es wenn möglich es nach Ab Werk aussieht ^^
    Eben nachgeschaut, dort ist keine Leitung verlegt, zumindest sehe ich keine.
    Also könnte ich dort mein Kabel verlegen?
    Würde es theoretisch auch funktionieren, wenn ich dort eine 20A Sicherung rein stecke und unten dann normal mein Kabel verlege (ein auf Original ab Werk) oder sollte ich mit einem Stromdieb dort arbeiten?
    Bzw welche Sicherung würde dort schon genügen? Ich bin jetzt nur von Zigarettenanzünder ausgegangen deshalb die 20A
    20200524-105653 hosted at ImgBB
    Image 20200524-105653 hosted in ImgBB
    ibb.co
    Am PC sollte es doch möglich sein nach oben zu scrollen :S
    F143
    Strimverteiler ist im Kofferraum unter dem Ladeboden
    Sage ich ja, am PC war es viel einfacher haha
    Ich schau mal gleich nach, ich meine sogar, dass der vergeben war als ich das letzte mal flüchtig drüber geschaut habe.
    Die oben zitierte Lösung ist grundsätzlich die gleiche, die ich dir empfohlen habe, mit dem Unterschied, dass ich dir den Stromverteiler empfohlen habe, der im Innenraum ist.
    Im Zitat hast du jetzt den Stromverteiler der im Nassbereich ist.
    Wenn du hier beim Verlegen der Leitung nicht aufpasst, dann besteht ein Risiko, dass du dir Wasser ins Auto holst und dir die Elektrik absäuft.
    Hab mich nun ein wenig mit den Plänen auseinander gesetzt und fange auch langsam an diese zu verstehen.. Am Handy war es einfach viel schwieriger als am PC das gesamte zu sehen..
    Wo befindet sich der von dir genannte Stromverteile im Innenraum, und welche Stecker waren nochmal die, die ich mir "ausleihen" kann? :D
