Hi zusammen, hat zufällig noch jemand einen abzugeben?
ah ok verstehe. Wie ist das dann mit den Standard Sport Luftfilter? Können die trotzdem verbaut werden? Weil bei denen gibt's keine extra Versionen für den anderen Form Faktor.
Auf Wartung und Pflege achte ich schon immer sehr.
100-200 hab ich bei guten Bedingungen im Schnitt so 11sek, Rekord waren 10,7.
Ich habe die Sportautomatik und das Baujahr ist 2014, ist also dann das 8hp45z, oder?
Für wieviel Octan das abgestimmt ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen, gehe aber von 98 aus.
Das ist auch was ich meistens tanke, nur selten 102.
ka$h hast du auch nur Software?
Super, danke Dir! Damit kann ich auf jeden Fall schon mal was anfangen
Hi zusammen, ich habe vor ca. 5 Jahren bei meinem 435i ein Stage 1 tuning, allerdings ohne Prüfstand machen lassen. Fühlte sich auch immer alles gut an.
Jetzt hab ich vor kurzem einfach mal aus Interesse ne Prüfstand Messung machen lassen und da kam raus, 385PS, 600nm
Gerade was das Drehmoment betrifft kommt mir das schon extrem gewaltig vor. Ich hatte aber nie Probleme bislang.
Die einzige Hardware seitige Besonderheit bei meinem 4er ist, dass mir mal die Chargepipe gerissen und daher durch eine Alu pipe ausgetauscht wurde und das es sich um ein Heiß Land Modell handelt.
Macht das allein evtl. Eine höhere Verträglichkeit von mehr Leistung, hatte ich bislang einfach nur Glück, dass mir die Hütte nicht hochgegangen ist, oder haltet ihr die Werte auch stock für kein Problem?
Danke Euch schonmal!
Danke Dir! Nur hilft mir das leider nicht wirklich weiter. so ein paar spärliche Infos habe ich auch gefunden, zb ist der Luftfilterkast inkl Filter etwas grösser, aber ich würde halt gerne den genauen Umfang dieser Ausstattung wissen. An die Info muss doch ranzukommen sein, oder?
Hat sonst vll noch jemand einen Tip? Danke Euch!
Hi zusammen, ich versuche seit einiger Zeit vergebens an die Information zu kommen, was genau bei meinem 4er unter
Für Unterschiede im Vergleich zur normalen deutschen Ausführung bestehen.
S823 | Hot-Climate Version |
Kann mir hier vll jemand weiterhelfen? Am besten möglichst detailliert.
Vielen Dank schonmal
super, dank dir!
Ah, danke, aber wie bekomme ich die heraus? Und was ist, wenn das Navi zur Nachrüstung neu erworben wurde?
Aber nehmen wir mal an, ich bekomme die VIN heraus, wie berechnet man dann den FSC?
Kann ich dann einfach ein Update regulär kaufen und es dann mit diesem Code freischalten, oder wie funktioniert das?
Danke!
mein F32 (2014) hat ein nachgerüstetes Navi verbaut.
Jetzt hab ich leider festgestellt, dass sich das Kartenupdate in einem solchen Fall als gar nicht so einfach darstellt.
Kann mir jemand bitte sagen, wie man ein Kartenupdate bei einem Nachgerüsteten Navi durchführen kann?
Danke euch!
