Ja das wird schwierig. Die Endstufe ist ja auf der Platte montiert. Wüsste nicht was ich verändern könnte.
Beiträge von Sebbinator
Okay. Hab heute mit dem Hersteller telefoniert. Der meinte es müsse ein Fehler an meiner Antennenanlage vorliegen.
Glaube ich aber nicht. Mit der original Endstufe geht es ja. -
habe vor ein paar Tagen die Match up 7 Bmw Endstufe von Audiotec Fischer verbaut.
Seit der Installation ist der Dab+ Empfang schlechter geworden, so dass öfters mal die Meldung kein Signal erscheint.
Könnte ein Abschirmungsproblem die Ursache sein ?
die Endstufe ist CE zertifiziert. Sobald die original Endstufe dran hängt, gibt es das Problem nicht mehr.Zum Fahrzeug:
F31 mit hifi Soundsystem und DAB ab Werk.
Navi Professional -
Ich danke euch für die Antworten.
Dann werde ich versuchen, das Äußere vom g11 Controller auf meinen zu übertragen.
Wird der Touch Dreh Drück Knopf auf meinem Controller funktionieren ? -
kann mir einer von euch sagen, ob der Idrive Touch Controller aus dem G 11 oder G12 in meinem Fahrzeug funktionieren würde ?
Speziell geht es um den Keramik Controller.Fahre einen F31 330d Bj. 10/2016 mit NBT Evo ID 5
Danke.
Die Spiegel an sich für 350€. Dann nur noch die Spiegelkappen tauschen.
Sowie das neue Bedienteil für 40€.
Alles gekauft bei e**y.
Codieren im Anschluss. -
So. Spiegel sind montiert sowie codiert. Funktioniert alles problemlos. Danke für eure Hilfe
<p>
</p>
Okay. Danke euch. Werde die Spiegel die Tage verbauen. Werde berichten -
Alles klar gut zu wissen danke.
Gibt es sonst bezüglich des Kaufs etwas zu beachten ?
Habe den Driving Assistant. Dabei dürfte im Spiegel ja kein Sensor oder ähnliches sitzen. -
Vielen Dank für die Antwort.
Dachte, dass der Kabelbaum geändert sein könnte. Zum Facelift hin blendete glaube ich nur noch der linke Spiegel ab.
Gibt es was beim Bedienteil zu beachten ?
