File habe ich gerade versendet ![]()
Beiträge von Homer85
Moin Homer, Bart hier 😁 Hole nächste Woche meinen neuen Gebrauchten (F31) ab, beim Probefahren ist mir der miese Sound als einziges negativ aufgefallen (HiFi Lautsprecher Paket) und daher wird der Match Up 7BMW angeschafft werden müssen (falls jemand einen verkaufen möchte, gerne melden). Jedenfalls wäre ich auch daran interessiert, wie deine Soundfile im Vergleich zu der von Audiotec Fischer dann klingt. Wird vor allem mit Hardrock, Metal, Stoner und so nem Kram getestet. Würd mich freuen, Gruß
Hi Bart,
na klar, schick ich Dir gerne! Schick mir deine email Adresse per Nachricht 👌🏻
Alles anzeigen
Homer85: Bedeutet das, Du hast das Zwischenabel des MMI, das beim original Mikro im Dach dazwischen geklemmt wird raus genommen und kannst trotzdem das Mikro des Fahrzeugs nutzen, wenn Du das MMI nutzt?
Warum frage ich, eine Bekannter hat gerade seinen F36 verkauft, das MMI (von RoadTop) mit den Kabeln im Cockpit noch raus geholt, die WLAN Antenne und das Zwischenkabel zum Mikro aber im Wagen gelassen.
WLAN Antenne zu beschaffen ist einfach, das Zwischenkabel für das Mikro im Dach ... (hm?!) Aber wenn das Mikro mit dem MMI auch funktioniert ohne, dass das Mikro im Dach über einen Zwischenstecker angezapft wird, ist das eine interessante Info!
Auch im Hinblick darauf, wenn man sich ein MMI kauft, vielleicht erst mal testet ob das Mikro mit dem MMI auch ohne zwischenklemmen des Mikro im Dach funktioniert. Spart man sich ggf. eine menge Zeit des Kabelverlegens.
korrekt, ich habe das mitgelieferte Kabel abgesteckt und das Mikro wieder an das Oroginal Kabel vom Auto angesteckt. NUR dann hats funktioniert
Die Box überschreibt mit Sicherheit nicht "die MatchUp Werte" (Annahme: damit sind die DSP/EQ Parameter gemeint). Wie sollte sie, die beiden haben ja keinerlei Datenverbindung. Die Endstufe hängt hinter dem Ausgang der HU, das ganze CarPlay/BT-Audio passiert vor'm Eingang.
Ich würde mal davon ausgehen, dass es mit Werksendstufe genauso anders klingen würde.
Hast Recht, überschreiben war schlecht ausgedrückt.
Ich meinte das so, dass die Box die Einstellungen der Match Up ignoriert.Alles anzeigenSehe ich das richtig, dass du wie folgt verbindest:
Telefon --(WiFi/USB?)--> Box --(AUX)--> HUAlternativ:
Telefon --(BT)--> HU
Endgerät ist was? Apple iPhone? Und welche Audioquelle, eigene Dateien, Streamingdienst, ...?
Ja korrekt, das Telefon ist über WiFi mit der MMI Box verbunden, diese ist mit einem Quadlock Adapter an der Headunit dazwischen gesteckt und nutzt über diesen Adapter Aux (nicht den Klinkeneingang in der Mittelarmlehne, das Signal wird am Quadlock abgegriffen). Ohne Box dann direkt über BT, richtig.
Ich nutze ein iPhone und spiele die Musik in dem getesteten Fall über Apple Music ab (bezahlte Variante, also keine verringerte Qualität im Vergleich zu vielen kostenlosen Diensten).
Und kannst du "schlechter" konkretisieren? Dumpfer mit fehlender Dynamik, kratzig, abgehackt, übersteuernd, verzerrt, ...
Dass es Unterschiede gibt, ist leider recht normal. Teilweise lässt es sich in den Einstellungen des Telefons nochmal anpassen, wenn z.B. der Audiopegel über CarPlay begrenzt wird, sodass man den Eingang stark übersteuern muss, was der Klangqualität nicht unbedingt zuträgt. Ohne die konkrete Kombinaiton zu kennen, ist das mit den pauschalen Ideen schwierig.
Es klingt irgendwie wie ein Versuch, Raumklang künstlich zu erzeugen. Schwer zu beschreiben. Es hallt ziemlich. Hört sich bei weitem nicht so klar an wie ohne die Box. Man kann natürlich über den EQ der Box nochmal Einstellungen vornehmen, aber mich überrascht dieser extreme Unterschied dann doch. Hatte mich vorher eingelesen, da war die Resonanz so, dass es zu keiner Tonverschlechterung trotz Aux Nutzung kommt. Ein wenig Abweichung hab ich erwartet, aber nicht so krass.
Hallo zusammen!
Ich habe mir zwecks CarPlay vorgestern eine MMI Box verbaut. Mit den Funktionen bin ich auch extrem zufrieden, allerdings fiel mir direkt auf, dass die Soundqualität deutlich anders (schlechter) ist als vorher. Ich habe dann erstmal sämtliche Werte der Box im Equalizer auf 0 gesetzt da ich dachte, dann klingt es so, wie meine MatchUp 7 eingemessen wurde. Das ist leider nicht der Fall. Wenn ich während dem Abspielen auf normales Bluetooth Audio umschalte, hört man es wie Tag und Nacht. Das stört mich schon massiv, da ich mir ja nicht ohne Grund die Match Up gekauft und einmessen gelassen habe.
Gibt es eine Möglichkeit bzw. hat jemand einen Tip was ich machen kann, damit die Box die Match Up Werte nicht überschreibt? Das wäre sonst schon eine exrem massive Abwertung und evtl sogar ein Grund, das ganze wieder auszubauen
Und hats geklappt?
Hab den Fehler wohl eben Dank eines Tips auf Facebook gefunden. Jemand anderes hatte genau das gleiche Problem. Und zwar ist es scheinbar das mitgelieferte Kabel für das Mikrofon. Ich habe das mikro wieder an das Original Kabel angeschlossen und siehe da, Fehler ist weg und Mikro geht trotzdem
Hast Du die Glasfaser ausgeklippt und in den neuen Stecker an der Radiounit eingeklippt:
Ja den hab ich direkt als erstes umgesteckt. Ich habe auch schon einen Versuch gemacht und den Original Quadlock wieder in die Headunit gesteckt OHNE LWL und der Fehler kam nicht
Sonst funktioniert alles?
Ja, alles Andere geht einwandfrei.
Ka obs was damit zu tun habt, aber hast du den grünen LWL auch in den neuen Quadlock umgesteckt?
ich habe gestern ebenfalls die CarPlay Box verbaut. Mit angesteckter Box erhalte ich jetzt allerdings den Notruf-Systemfehler. Ich habe sämtliche Steckerverbindungen geprüft, alles nochmals zerlegt. Der Fehler bleibt. Wenn ich allerdings den mitgelieferten Quadlock Adapater wieder abmache und den Stecker wieder direkt in die Headunit stecke, ist der Fehler weg. Hatte das evtl sonst noch jemand? Ich bin ratlos
