Beiträge von Homa2k
    Das ärgert mich bei mir auch schon seitdem ich dieses Fahrzeug habe, ideal wäre wenn man die Topview einfach auf den Button legen könnte für die Frontkamera , 1x klicken Topview 2x klicken frontcam.
    Aber nein die musste ja in das nervige Menü vom Rückwärtsgang ...
    Ein Teil davon wird vermutlich ein Thermostat sein, und wenn die Feder/Ventil ermüdet ist, muss es keine Fehler liefern.
    Ja da bin ich mir eben nicht mehr so sicher das es so ein Teil dort drinnen noch gibt , schaut eher aus wie ein Versteller der dann einfach die richtigen Kanäle frei gibt. Wenn zeit ist schau ich mal abend bei Ista rein, vllt gibt es da ne Explosionszeichnung.
    🚘 2019 BMW 330i (G20-Motor) Thermostat entfernen | Wärmemanagement-Baugruppe 🚘 so ab Min. 48 sieht man das Ding ganz gut
    So ein reines Thermostat gibt es doch beim B48 gar nimmer oder ? das nennen die jetzt Thermomanagmentmodul und das ding wirft mit ziemlicher Sicherheit einen Fehler sollte da was nicht passen denk ich.
    Mein Koffer ist nach 5min bei kombinierten Wasser/Öltemperaturen von 60-70Grad . ( B48 )
    Man könnte auf der Landstrasse mal kurze Pulls von 80-120km/h machen im Sport Modus dann regelt er bei mir die Wassertemperatur auf knapp 100 runter oder es ist vllt nur der Fahrtwind :/ , danach sollten dann wieder die 110 stehen.
    ZF selber empfiehlt 80-120tkm je nach Einsatz und Belastung , vorher würde ich es nur bei Problemen wechseln.
    Moin !
    Weiß jemand zufällig ob beim B48 der Hoch und Niederdruckkreislauf vom Kühlsystem irgendwo gemeinsam undicht werden können?
    Beispielsweise in dem Wärmemanagmentmodul oder de Kühlmittelpumpe?
    Hintergrund : ich habe schleichenden leichten Kühlmittelverlust in beiden Kreisläufen. Vorn an der Kühlmittelpumpe sehe ich kleine weiße Flecken , wunder mich aber das es beide Kreisläufe bestrifft.
    LG
    Mach die Plasteabdeckung vom Motor ab und schau in richtig Fahrerraum die Schläuche vom Ausgleichbehälter lang , da wo sie alle zusammengehen und man beschissen rankommt siehst du mit Sicherheit Kühlmittelreste . Mit Taschenlampe geht es halbwegs . Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Rücklaufschlauch zum Ausgleichbehälter . Ist eine nicht zugegebene Schwäche aber der Servicetechniker deinen Vertrauens bei BMW wird dir sagen , daß es eine Schwachstelle ist die oft kaputt geht. Ich hab 350€ bezahlt, dass Abschleppen 45km bis in die Vertragswerkstatt ging allerdings auf die Mobilitätsgarantie ... war mir echt zu heiß die 40km zu fahren obwohl der Koffer grad erst mal den Kühlmittelverlust bemerkt hat und unter dem Auto schon ein Riesen Fleck war.
    Moin, hab gestern meine Waschwasserpumpe gewechselt ... da zum rausziehen vom Behälter so wenig Platz war im Kotflügel hab ich die seitliche Luftführung innen und außen mit abgebaut.
    Leider ist mir bei der Zierleiste außen eine Plastenase abgebrochen. Ist das deren Ernst , dass es nur Chrom und geprimert zum Bestellen gibt? Shadowline schwarz ist doch bei allen M Paket Fahrzeugen dran ...
    Oder ist da intern wieder irgend ne andere Teilenummer gespeichert?!
    LG
    Moin Leute
    habe festgestellt, dass bei mir im kalten Zustand ein leichter (Unter?)Druck im Hochdruck KKL vorhanden ist und ich leichten Kühlmittelverlust habe .Aufgefallen ist es mir da ich ein leichten Geruch früh in der Garage hatte. Habe das jetzt ein paar Tage lang geprüft und es ist immer wieder vorhanden. Im Sommer musste das Fahrzeug wegen eines gebrochenen Plastestutzens und kompl. Kühlmittelverlustes abgeschleppt werden . Da ich keine Fehlermeldung bekommen habe bin ich aber noch 20km von der Arbeit heim gefahren und habe dann erst bemerkt das der E Lüfter die ganze Zeit mitlief. Wie geschrieben danach ging es dann per Abschlepper zu BMW.
    An dem Deckel des Ausgleichbehälter bzw. rundherum sind leichte Kühlmittelspuren vom Austritt. Nun meine Frage , soll ich ein CO Test machen bzw. gleich den Deckel erst mal vorsichtshalber tauschen. Habe echt Angst das meine ZKD ein Ding wegbekommen hat , wobei das ja eigentlich bei Closed Deck Bauweise seltener passiert. Anders herum wenn die ZKD defekt wäre müsste darüber ja auch ein Druckabfall in die andere Richtung passieren ?!
