Die Hälfte von Hundert vor dem Punkt, die Hälfte von Acht nach dem Punkt
Beiträge von sfred
Hallo die Coder,
interessant, dass meine Beiträge vor 6 Monaten gelöscht wurden weil Software-Namen und Softwarestände bekannt gegeben wurden.Aber o.k.
Hi,
also manche Aussagen , wie : "Hatte ich auf meinem E9x nicht" kann ich nicht nachvollziehen.
Auf unserem E93 320d mit 2,8 vorne und 3,3 bar hinten ist es einigermassen erträglich. Dimension 225/45/17 XL. Schwimmt definitiv doch noch spürbar.
Die Ruhe , die der F30 mit 225/50/17 auf RunOnFlat Pirelli SottoZero unterwegs ist, ist um Welten besser. Würde sagen unvergleichlich.
Die Seitenwand beim RFT ist natürlich wesentlich härter und in der Entwicklung des Fahrwerks eingeflossen.
Weiss natürlich nicht, ob bei den Kollegen hier XL Varianten verbaut wurden. Die "normalen" , ohne eXtra Load , vom Golf, Octavia, etc sind sicher zu weich an der Flanke.Im Sommerbetrieb werden hier wahrscheinlich die 20 Zoll Varianten mit NonRFT den RunOnFlats sehr nahe kommen, da ich mir sonst nicht vorstellen kann, dass Alpina keine RFTR's verwendet und das Kompressor-Notpaket in den Kofferraum packt.
In Österreich wird meines Wissen auch die Kombi des E90 NICHT eingetragen!
Die Össis sind da Sturköpfe.Gruss Fred
Echt toll gemacht!
Respekt. Schönes Auto.LG Fred
Hi,
komische Frage von einem Automatikfahrer:
Geht das noch mit dem "Linksbremsen" oder macht einem die Plausibilitätsprüfung in einem der Steuergeräte einen Strich durch die Rechnung (beim 6-Gang-Schalter)?
Hatte mein VW TDi schon: bei Fuss auf Bremse-> automatisch keine Gasannahme mehr.
Dann musste der zweite Bremslichtschalter raus. Ab da gings. -
Auf Hifi oder Top Hifii?
Ich hab Hifi codiert, und da ist kein Schriftzug?!
Deiner ist aber auch deutlich älter als meiner, evtl verschiedene Baustände?!
Hi,
war HiFi, gibt auch noch Optionen Top-Hifi, Harman Kardon und BMW Individual .
Such mal sa_audio in HU_CIC.
Bei mir ist default, bei sa_audio_system_1 und 2 kommt der Schriftzug auch.
Man kann sogar ins Untermenü, konfigurieren lässt sich selbstverständlich nichts.
Aber es gibt auf der sa_audio_sytem_3 dann das HK Logic 7. Da ist der Ton aber aus, weil ja keine Hardware über den MOST Bus gefunden wird.Hast Du schon NBT Navi? Ich habe noch CIC
LG Fred
Nachtrag für Stefan.
War jetzt im Auto, habe auf HiFi codiert.
Im Display steht dann im Menupunkt Klang in der obersten Zeile BANG & OLUFSENGeil, oder. Gibt es doch im 3er gar nicht. Sicher andere Hardware!
Na Okay.
Bei mir wirds leiser, bei Dir nicht. Ich hab auch E-sys und das ProgrammierSystemDerZukunft.
Wahrscheinlich kommts drauf an wo man abgreift, weil das Summensignal von der Stereo-Variante im Hifi Modus wahrscheinlich am Radio Headunit aufgelöst wird und am Verstärker entsteht.
Wie dem auch sei, jedem das seine.
Kann ja auch andere Hardware sein....Liebe Grüsse und guten Klang wünsche ich trotzdem allen Klangfreaks!
Hello,
es kommt am Alpine Werksradio NICHT das selbe Signal wenn im Coding Stereo auf Top-Hifi getauscht wird.
Probiers mal aus. Signal wird leiser!
Und vom LWL habe ich nichts erwähnt.
(allerdings sind wir uns einig, dass codieren ohne Endstufe nicht bringt/bringen kann)Und die Frage war: Muss das Radio auf HIFI Codiert werden wenn ich das ETON B100W einbaue?
Habe nur Standartsystem.Von einer Endstufe war bis hier noch keine Rede, da diese ja vielleicht einmal dazukommt. Gemeinsam mit den Basslautsprechern.
Smithi: Brauchst in dieser Ausbaustufe nichts codieren.
Schau auch mal Car&Hifi Heft 5/2013
Gruss Fred
Hello,
Nein. Muss nur codiert werden wenn die Signale des Radios an anderen Pins abgegriffen werden.
Beim HiFi, HK und auch beim Alpine ist das der fall.Musst Du aber auch nicht wenn Du eine Endstufe hinzufügst.
Gruss Fred
