Und da ist was anders als die Nummern?
8HP70 ist 8HP70.
Sonst wäre es ein 8HP90 als nächste Stufe die BMW nicht verbaut meines Wissens nach.
Beiträge von ThorstenausW
Das ist ja noch das beste an den boxen, das angebliche Drehmoment übersteigt stets das der ZF Getriebe des jeweiligen Modells. Das ist mir bisher bei allen Boxen Anbietern negativ aufgefallen!
Wenn das Drehmoment mal überhaupt erreicht werden sollte, wäre nicht so tragisch.
Selbst der M550d hat mit seinen angegebenen 750Nm das GA8HP70Z verbaut. -
! Ich denke der DPF ist als erstes dicht
Mit Sicherheit!
... Und 95% der Bescheisserboxen Piloten merken nicht dass der DPF alle 500km regeneriert.
Das sollte schon stutzig machen. -
Heute wurde der 335i Schalldämpfer montiert.
Alles in allem ca 2 Stunden Arbeitszeit.
Es werden die 2 Auspuffhalter Endschalldämpfer links und rechts vom 335i benötigt und der Endschalldämpfer an sich.
Teilenummer Auspuffhalter:
18307620317
18307620316
EVTL noch den 335i Diffusor wenn man M-Tech Paket verbaut hat. Ohne M-Tech Paket, muss die Heckstoßstange bearbeitet werden.
Teilenummer Einsatz Stoßfänger M 335i:
51128054501-Unterfahrschutz demontieren (um den ganzen Auspuff zum Schweißen abbauen zu können)
-Alten Endtopf abtrennen am Eingangsrohr
-Anschlussrohr das in den original Endschalldämpfer rein geht in den 335i Auspuff rein, ausmitteln dass der Endschalldämpfer gut sitzt und anpunkten.
-Auspuffanlage komplett ausbauen und Endschalldämpfer am Eingangsrohr verschweißen.
-Auspuffanlage wieder montierenReady
Gar kein Hexenwerk wenn man Hebebühne und Schweißgerät hat. -
Da mir die 2 Endrohr links Optik an meinem 330d gar nicht gefällt, wird ein original 35i Endschalldämpfer nachgerüstet.
Ein Performance Schalldämpfer wäre beim Diesel Perlen vor die Säue geworfen, daher ein original 35i Schalldämpfer.Ich werde hier mal beschreiben wie es funktioniert.
Heute mal drunter gehalten, scheint Plug n Play zu werden, nur das Anschlussrohr muss geschweißt werden und der Diffusor ersetzt werden.
Werde es nächste Woche Samstag in Angriff nehmen und es dokumentieren falls es noch jemand machen möchte. -
Ich würde es :
Silent Power
Gegen
Brüllkäfer
Titeln
Zum Glück hat Diesel wie Benzin seine Anhänger.
Ein 335ix ist im Vergleich zum Sparbrötchen 335dx günstiger im Listenpreis.BTT
Den 330d fahre sehr agil mit 8 Litern, der 335i verhungert bei 8 Litern.
Ob du es wahr haben willst oder nicht.Weniger Leistung ? Wo genau meinst du?
335i vs 335d wo ist die wenigere Leistung denn versteckt?Zudem kotzt es mich an zu tanken, dumm herum stehen und zuschauen wie mein Geld zum Staat wandert.
Darum: Diesel rockt
Geht auch erst ab Produktionsmonat 07/2013
Beim angesprochenen Selbstzünder meine ich
Doppelt interessant dann !!!
