Ein 245er reifen ändert auch seine breite wenn er auf unterschiedlich breiten Felgen montiert wird.
Beispiel:
Ein 225er Michelin hat laut Freigabe eine Maximale Breite von 239mm auf der Messfelge von 8Zoll breite.
Darf aber auf Felgen von 7,5 Zoll bis 9 Zoll breite montiert werden. Wie viel sich allerdings die Gesamtbreite und wieviel die Laufflächenbreite verändert auf unterschiedlich breiten Felgen, darüber kann man spekulieren.
Beiträge von ThorstenausW
Willst Du immer ummontieren lassen?
... Oder Dir nen 2. Satz 442 besorgen? -
4 gleich breite Felgen mit unterschiedlichen Reifenbreiten sieht komisch aus.
225 auf 8 (oder 8,5)
255 auf 8,5 (oder 9-9,5)
Sonst ziehen sich die reifen unterschiedlich stark auf den Felgen, was nicht schön aussieht.
4x 235 oder 245 / 35 würde wieder gehen. -
passt.
Aussehen wird es nicht gut... -
Michelin Pilot Alpin 4
Hatte ich in 18 Zoll und in 19 Zoll werde ich wieder die PA4 nehmen.
Standart Größen
225/40 vorne
255/35 hinten -
Ist auch auf 330d Basis da es den D3 ja als Hecktriebler gibt.
Interessant was da alles in den Individualdaten drin steht
0940 Sonderausstattung gemaess Sonderwunsch
F30/F31 Alpina D3
Vom Serienumfang abweichende Aggregate bzw. Ausstattungsumfaenge:
- Motor - Motorelektrik
- Abgasanlage - Fahrzeugelektrik
- Kraftstoffaufbereitung - Kuehlung
- Vorderachse - Lenkung
- Hinterachse - Bremse
- Raeder/Reifen -
Bei mir wandert nichts.
Charge oder eben nicht. -
Ja sicher.
War bei einem 8HP Getriebe.Es war der Softwarestand, der abhängig davon wie stark man verzögert auch das Charge mehr oder weniger anzeigt im Eco Mode ( ärgert mich dass ich das nicht habe, ist schön animiert )
Denke sogar dass ich es beim 435 von F32_435 auch letzt gesehen habe.
würde mich allerdings auch mal interessieren was das BMW an Ausstattung raus gibt bei Eingabe der VIN
Dann sollten wir über die Luxusprobleme froh sein, sonst gäbe es kein Futter hier im Forum.
