Ja, das muss drauf bleiben. Sieht halt nicht schön aus, aber wer fährt schon mit abgebauter Frontschürze rum.
Nicht weg machen den Sodder
Wie bereits beschrieben, erst die Sicherungen kontrollieren. Dann weiter abarbeiten
Hier die Infos für dich.
Vielleicht wurde bei dir auch mal die Wasserpumpe, oder das Thermostat getauscht und deswegen die Flecken.
Steht bei deinem Fahrzeug noch eine AGR-Rückrufaktion aus?
Hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber für die Rückrufaktion besteht ein Auslieferstop.
So habe mir gerade den Servicefall angeschaut. es ist wie oben beschrieben:
Bei hochkonzentrierten Reinigungsmitteln und/oder destilliertem Wasser ist die Füllstandserkennung nicht mehr gegeben.
Eine Scheibenreinigungs-Tab mit der Teilenummer 83 12 2 298 202 in 0,5 Liter Leitungswasser auflösen und dem, im Waschwasserbehälter enthaltenen Reinigungsmittel, beimischen. Anschließend ist wieder eine korrekte Anzeige vorhanden.
Habe da mal bisschen Recherche gemacht:
Original BMW : LINK
Habe gestern den Versuch mit warmen klarem Wasser gemacht, Fehler war weg. Danach wieder mit -40 Grad Flüssigkeit, Fehler wieder da.
Ohne Frostschutz hatte ich nie Probleme gehabt.
Sorry das ich den noch mal raus hole, aber was geht den da ab. Ich habe gerade das selbe Problem, nur mit Normalem Wasser geht die Meldung weg. Billig Fussel und der Fehler ist wieder da. Krass.
Jetzt wirst sogar schon gezwungen " Wasser" von BMW zu kaufen.
Gibet da wirklich nur die Lösung mit der Tablette? Kann ja sein, das sich in den 5 Jahren was getan hat.
Auch hier, Lambdasonde gewechselt und Adaptionen der Abgase gelöscht? Ohne das wird dein Fahrzeug die niemals als Neu erkennen.
Hatte heute mal die Linke ATW gezogen, die lässt sich gut hin und her bewegen, die rechte schaue ich morgen mal. Muss die Handbremse noch richtig einstellen.
Die Vorderen Radlager hatte ich ja bereits gewechselt, da ist also alles Neu. Hinten hatte ich mit Bürsteneinsatz gereinigt, sahen aber noch gut aus, kaum Schmutz drauf gewesen.
Habe auch gerade alle , aber wirklich alle Adaptionen resetet. Mal schauen wie der Gaul morgen läuft.
Habe gerade die Stoßdämpfer und Federn gewechselt, wie zu erwarten keine Änderung. Aber schön hart hinten jetzt.
Mir ist aufgefallen, wenn ich die Felgen nur mit 140Nm anziehe, brummt es bei jeder Bodenwelle, habe dann auf 160 Nm erhöht und viel besser geworden. Kann es damit zusammen hängen? Radlager ? Mitnehmerflansch? ( Die Scheibe hatte aber keinen Verzug)
Wollte auch den Bremsrohrclip hinten erneuern, da er gebrochen ist. Kann es sein, dass dadurch das Rohr nach unten hängt und somit die Handbremse etwas anzieht?
Den Clips wechsel ich aber mit den Hardyscheiben, das ist ein riesen aufwand. Genau so wie das hintere Lager, Keine Chance dieses ohne riesen Aufwand zu wechseln, es ist einfach kein Platz da.
