Verkaufe Endless MX72, jeweils 1 Satz für Vorderachse und Hinterachse
EIP 206 (vorne)
EIP224 (hinten)
320€ je Satz / Achse (= 4 Beläge)
Für die große (Brembo) Bremse der BMW F-Serie:
also 4-Kolben Bremse (340 oder 370mm) vorne bzw 2-Kolben Bremse hinten (345mm)
Neu und OVP - 100% original Teile von Endless Japan:
Noch original verpackt, kann die Beläge aber für Fotos gerne aus der Packung nehmen
Beiträge von B58
Beschreibung siehe zb hier
BMW M3/M4 LCA TS Upgrade Kit For F2X and F3XF8x M3/M4 lower control arm and tension struts, plus the spacers and headlight level bolt. All the parts required to fit these to your 1, 2, 3, 4 series cars.…williamsperformance.co.uk
OEM Zuliefererteile M2/3/4 - Fahrwerkskomponenten Vorderachse Upgrade passend für BMW 1er 2er F2x, 3er F3xWir bieten allerlei Modifikationen an, um die Leistung deines Fahrzeugs zu steigern. Doch was ist neben der Bremse mindestens genauso wichtig wie…55parts.de -
Die mit 6 AW werden Handschalter sein, da dort die Bremsflüssigkeit der Kupplung zusätzlich gewechselt wird (ob das die Händler auch wirklich machen steht wo anders)
Ich hatte meinen auch zum Bremsflüssigkeitsservice (allerdings nur weil Service Inklusive) und hab sie hinterher selbst nochmal gewechselt weil ich keinerlei Spuren finden konnte das da jemand dran war. Wird nämlich oftmals nur oben abgesaugt und nachgefüllt weil das ja keiner merkt...
Wie kann man das feststellen ob auch die BF an der Kupplung gewechselt wurde, oder eben nicht ?
Verkaufe neues upgrade set aus OEM BMW ZF M4 Querlenker & Zugstreben inkl Spezial-Adapter Set:
So lassen sich auf allen F3x sdrive diese M4Vorderachslenker montieren
Passt für alle F3x sdrive Modelle:
plug & play mittels enthaltenen Spezial-Adaptern
Sorgt für ca 1 grad mehr Sturz an der Vorderachse, etwas mehr Nachlauf
Unibal-Gelenk im Querlenker und strafferes Gummilager in Zugstrebe für stabilere Vorderachse und präziseres Lenken
Original OEM BMW ZF Teile - NEU und noch eingeschweißt in OVP350€ inkl aller Adapter
