Beiträge von Andre#
    Heute die Verkabelung von den Höhestandssensoren zum ICM geprüft. Passt alles, genau so wie es in der Anleitung von BMW steht. Um an das ICM zu kommen, musste die komplette Mittelkonsole aus gebaut werden.
    Als nächstes die Verkabelung von den Scheinwerfern zum FEM prüfen.
    Weißt jemand ob man an den Stecker vom Scheinwerfer über die Kotflügel Radhausschalen kommt oder muss der Stoßfänger und Scheinwerfer dafür raus?
    servus AltinB1306,
    Danke für das Angebot,
    Ich werde am Wochenende die ganze Verkabelung prüfen laut Einbauanleitung. Vor allem die Verkabelung Höhestandssensoren zum ICM.
    Ich werde mich dann bei Bedarf bei dir melden
    Hat der Sattler das Alcantara über das alte Leder drüber gezogen? Viele Sattler mach das ja bei Lenkradheizung.
    Das muss ich mir gleich mal im Büro anschauen, vielleicht ein Tipp in welchem System ich die 01292420333 finden kann? Kenne das garnicht.
    Bitte nur den Namen des Systems , keine weiteren Erklärungen dazu.
    Findest im offiziellen ETK unter Nachrüstungen. Geht aber nicht über meiner Fahrgestellnummer. Musst das Modell manuell auswählen.
    Initialisierung beim einschalten machen die, bei Gewichtsverlagerung habe ich noch nicht ausprobiert.
    Nächste Woche werde ich auf der Bühne die Arme vom Höhesensor demontieren und den per Hand bewegen. Dann werde ich ja sehen ob die Scheinwerfer sich bewegen.
    Was ne macherei, kannstes nicht auscodieren lassen und gut is? Funktionieren tut sie ja ^^
    So weit bin ich noch nicht :D, erst mal alles überprüfen und dann geht's zum codierer um zu schauen welche Variante am Ende raus kommt.
    Und funktionieren tut sie ja nicht. Bei Manuell garnicht und bei Automatisch kommt eine Fehlermeldung
    Schaltereinheit Licht ist die 303 verbaut. Adaptiv LED, ich glaube das ist aber der selbe Schalter wie für Xenon.
    Der wird die Umrüstung nach Eindauanleitung 01292420333 gemacht haben. Da steht drin, die Schaltereinheit tauschen und die Höhestandssensor hinten und vorne montieren.
    Ich weiß nicht ob ich die Einbauanleitung hier Posten darf
    ja, vorne und hinten was ich so erkennen konnte, als ich unters Auto gekrabbelt bin.
    Die ganze umrüstgeschichte ist in meinen Augen auch etwas seltsam. Da gibt er richtig Geld aus für original LED Blackline Scheinwerfer und Rückleuchten, zieht die ganzen Kabel inkl. Nachrüstung Nebelscheinwerfer und dann codiert man so ein Murks.
    Schaltpaddels wurden ja auch von ihm nachgerüstet. Da musste ich aber das Kabel vom FEM zum SZL auch noch verlegen. Die Vorbesitzerin hat den schon so von ihm gekauft und ist 2 Jahre damit so gefahren.
    Irgendwie alles nicht so richtig durchdacht
