Apropos entlüften, geht das wie bei VAG
Heizung auf Max Temperatur und im Stand auf niedriger Stufe laufen lassen?
OEM is the way to go👍🏻
Die Problematik mit den defekten Thermostaten habe ich bei meinem Golf 4 und Bora auch gehabt. Ein Mal 1,9er und zwei Mal 2,0
Hatte keine Auswirkung auf den Motor. Habe bei kalten Außentemperaturen weniger Heizleistung im Innenraum gehabt
Oho
Respekt 😌 gerade eingefahren 😏
Ich schaue nachher auf BimmerLink, ob da etwas geht 👍🏻
Hast du bei BMW auf eine Rückrufaktion angefragt?
Das mit dem Softwareupdate wollte ich ursprünglich auch nicht, weil Software auf dem MSG war.
Aber man hatte es mir empfohlen, weil sonst die Gewährleistung nicht gegeben werden würde.
Hat man dir das auch so erläutert, als du auf das Softwareupdate verzichtet hattest?
Hast du die Steckverbindung darüber gelöst?
Alles anzeigenDieser hier ist es geworden
89.000km gelaufen, aus 05/19.
Sport Line, Innovationspaket, Panoramadach, Lichtpaket, BMW Adaptive LED, Sportautomatik, adaptives M Fahrwerk, M Lenkrad und dunkler Himmel sind Ausstattungsmäßig so ein paar Highlights für mich.
Abholen kann ich den dann wahrscheinlich in KW15.
Ich möchte auch so unfassbar die adaptiven LED 😮💨
Neulich bei einem F31 gesehen👀
Und das erste Mal beim F10 von einem Freund. Das war unbeschreiblich hell 😏😌
Wir brauchen Bilder von innen 🥹👀
Und welcher ist es geworden?👀
Und wieso nimmst du nicht vom Fond die Spannung? Oder wenn du in der Mitte die Leiste verbaust, von der HU?
Würde jeweils dort an die Spannung anknüpfen, bei dem Serie eine Ambiente vorhanden ist bzw. wäre.
Oder ich steh nach wie vor auf der Leitung 💀
