Wäre das durch Sicherung ziehen nicht aufgefallen?
Beiträge von beamer_boi
AW immer OEM oder Spidan
Würde die bei 15+ plus mal anschauen. Davor eher nicht
Hab die GK 08/24 bei KMStand 131tkm getauscht - bin jetzt bei 174tkm
So bei 150tkm würd ich die trotzdem mal tauschen (auch wenn viele sagen, mach erst, wenn defekt)
Ansonsten Türscharniere regelmäßig ölen, Türdichtungen mind. 2x jährlich fetten
Was ich noch vom G4 kenne ist, dass die Radhausschale oft viel Dreck unter der Verkleidung sammelt.
Die beim Räderwechsel säubern
Dieselfilter würd ich alle 60tkm oder spätestens nach 4 Jahren wechseln. Also bist mit der Wartung gut dabei gewesen
ASB und Ventile hab ich bei etwa 100tkm reinigen lassen. Auch da würd ich sagen: bei spätestens 200tkm (bei viel Kurzstrecke deutlich früher) reinigen lassen.
Getriebeölspülung sehe ich auch bei etwa 200tkm als nice to have.
Dann simmer nämlich schon deutlich über dem Lifetime von 150tkm 😉
JayDee82 yes, hab BimmerCode im Experten Modus genutzt.
Wert mit Löschen Taste rausnehmen und schon keine Info bezüglich Service 🫰🏻
Einwandfrei geklappt, danke
4,42? Die ist ja dann kurz vor Ende (wobei AGM so eine Tiefenentladung es besser verkraften)
Würde sie tatsächlich mal aufladen (24h) und schauen, wie sich die Spannung nach etwa 24h nach Ladung verhält
Gibt es eine Möglichkeit diese Info im Kombi: „Sevice in xxx tkm/datum“ zu entfernen?
Brauch die Erinnerung nicht jeden Motor bzw Zündungsstart…
Offtopic
Wie nur knapp die 100tkm erreichen?
