Würde bei den Abgasrelevanten Sensoren ( generell Sensoren ) ausschließlich auf BMW OEM gehen und günstige Alternativen außer acht lassen.
Beiträge von beamer_boi
Mit was wurde ausgelesen? Wie lautet der Fehlercode
Ich persönlich würde die Kamera mal versuchen quer zu tauschen, was dann für ein Fehler kommt. Eventuell zeigt er dir an, welche Seite defekt ist und kannst ganz sicher gehen, dass es an der Kamera liegen kann
Sind jeweils ein Partikel- und NOx Sensor 👍🏻
Die sehen sogar, wie viel KM man in der Woche fährt
Oha 😳
Klingt doch mal nicht schlecht. Davor und danach an Ladegerät hängen ist gut 👍🏻
Auffahrrampen blau oder rot zu steil
hast du eine Alternative gefunden? 😊
Defekt, muss ersetzt werden
Vermutlich wird das öffentlich hier im Forum nicht gerne gesehen
Unter der AGA den Verbindungsträger demontieren, Hitzeschutzblech zur Seite legen und DP Sensor sowie den NOX Sensor lösen. Auswerteelektronik lösen und zur Seite legen.
Hat der neue DP Sensor einen QR Code, dann mit QR Code nach unten verbauen
Hat der DP Sensor eine Markierung / Markierung i.V.m QR Code, dann mit Markierung nach unten verbauen.
Auf Positionierung von Auswerteelektronik für DP Sensor achten.
In umgekehrte Reihenfolge wieder Schrauben und Hitzeschutzblech montieren.
Drehmomente:
Sechskantmutter - 8 Nm
Schraube nicht metrisches Gewinde - 3 Nm
M6 Schraube - 8,8 Nm
Mutter - 2,5 Nm
DP Sensor - 50 Nm
NOX Sensor - 50 Nm
Verbindungsträger an Karosse - 28 Nm
Nox würde explizit im FS drin stehen. Check mal, ob der Kontakt richtig eingesteckt und ob Spannung beim Starten ansteht.
Wenn ja, Sensor ersetzen.
Ich kann dir nachher mal schauen, wo der Sensor genau sitzt. Die Frage ist, was kann man mit einer Bühne nicht tauschen 👀
