Ich nehme mal eine Audiofile auf und lad sie hoch.
Also ein Mal mit und ohne Regeneration💃
Kannst du bitte beschreiben, wie du das hörst?
läuft deutlich rauer/ brummt mehr
Die Temperaturen passen beim Regenerieren. Um die 650 Grad
Ist der DPF beim nächsten Mal durch, kommt einer von BMW 😮💨
Die prüfen das. Wenn die Keramik gerissen, wird sie ersetzt.
Meine Blenden waren auch schwarz. Werdet sie demnächst reinigen und beobachten, ob sie blank bleiben👀
Müssen aber, da ich die AU bestanden würde
Kannst das Diff nicht - wie das VTG - wieder instandsetzen lassen?
Bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es keine Kulanz gibt.
Lass den DPF ausbauen, wegschicken, reinigen und einbauen.
Alternative eben von bmw neu 😭
Übrigens:
Gibts hier eine Möglichkeit, dass ich ein Video anhänge?
10 Minuten später hab ich dann die Regeneration starten gehört 😉🤫
Aber was ist ein DPF-Membran?
PS: Bei dir muss aber zumindest kurzzeitige Veränderung da sein, durch Anstoßen der Neuadaption.
Keramik im DPF war gerissen & wurde ersetzt
Konnte an dem Intervall nichts feststellen. Habe nur ein Mal mitbekommen, dass er erst nach 870km regeneriert hat
Bei mir hat sich weder beim AGR Tausch noch bei der DPF Membran an dem Intervall etwas geändert.
Alle 530km Regeneration, durch BimmerLink festgestellt
Das Grüne ist gut, haben wir selber Jahre getrunken. Mittlerweile gibt’s aber Leitungswasser 🙂↕️
Hat er schon selbst herausgefunden, er lässt den Lader instandsetzen 🙂↕️
