Beiträge von sajMaxF31
    Hat schonmal jemand Scheinwerferklarlack von bspw. Spraymax probiert? Soll wohl ziemlich gut in die Risse eindringen und diese verschließen, zugleich bildet es einen Schutz gegen UV- Strahlung.
    Zumindest habe ich das so gehört, will es demnächst selber probieren.
    Habe nämlich das Problem bei meinen LCI Rückleuchten….
    Grüße,
    ich bin auf diesen Thread gestoßen da mich die gleiche thematik beschäftigt!
    Funktioniert die Lösung mit den Powerflex Buchsen nun?
    Ich habe beiläufig mal gehört dass die Zugstreben vom F21 länger sein sollen und somit die Position im Radhaus durch die M3 Querlenker nur noch minimal verändert wird (2-5mm weiter vor statt 8-12mm)
    Hat da einer schonmal was von gehört?
    ich habe das Problem mit dem Surround View ebenfalls, wobei ich mal testweise runter gedreht (32,5cm Radnabe) hab und das Hauptproblem dabei die Montagepunkte der Frontstoßstange sind, das schleift wie hölle :D
    Paar eckdaten:
    F31 Bj. 2016
    ST XA Gewindefahrwerk
    M641 8,5J ET27 / 9j ET29
    225/40 255/35
    (die Reifen Hankook Ventus S1 Evo3 bauen unwarscheinlich dick auf, werden aber früher oder später sowieso gewechselt)
    Naja, jetzt bleiben wir mal realistisch:
    Der Bowdenzug des Bremsseils ist aus Stahl und reibt sich auch nicht so schnell durch. Und dieses Stahlseil läuft in einer dicken Bowdenzughülle, die ebenfalls aus gummierten Stahlgeflecht besteht. Bis die sich durch die Kardanwelle aufgerieben hat, ist schon seeehhhhr viel Wasser die Isar runtergflossen.
    Sicher dass es für die Handbremse ist, für mich sah das nach Bremsleitungen aus?
    Ist mir grad peinlich haha😫😂
    Für alle die zumindest Heckantrieb fahren, bei mir war es der Clip Halter für die Bremsleitungen, da ist ein Clip weggebrochen und die Bremsleitung hat an der Kardanwelle geschliffen.
    Ich weiß nicht in wie fern das bei X-Drive anders ist ->
    Wo das Hitzeschutzblech vor dem Differential hinten endet, habe ich die hinteren 4 Schrauben des Bleches gelöst, das Blech runter gebogen und konnte Provisorisch erstmal Kabelbinder anbringen, die Bremsleitungen laufen genau über der Kardanwelle.
    Mal eine ersthafte Frage, wer hat sich bei BMW gedacht es wäre eine gute Idee Sicherheitsrelavante Leitungen mit Plastik haltern (neben dem Auspuff und über der Kardanwelle) anzubringen…
    Über die Zeit und die Wärme wird Plastik nunmal Spröde und sowas kann definitiv schnell mal schief gehen🤨
    Wer auch immer so ein Geräusch wahrnimmt sollte es zwingend vermeiden unnötig weiter zu fahren!
    Nochmal kurz zum Abschluss, der Prüfer war sehr korrekt und hat mir dennoch erstmal das Fahrwerk eingetragen ohne Aufschlag für die Felgen, er meinte nur, etwas Bördeln wenn ich es unbedingt eingetragen haben will damit ein klein wenig mehr Luft ist… Das werde ich so demnächst auch tun
    beim Verschränken ist halt hauptsächlich an der Hinterachse beim Übergang zur Heckstoßstange zu wenig platz
    Wie genau meinst du " lass es doch einfach sein"? Den Rest verstehe ich, wenn sich keiner findet der ein Vergleichsgutachten hat, muss ich es ja wohl probieren. Ich dachte nur dass es nicht schaden könnte eins dabei zu haben...
    Danke aber alles schon durchforstet, ich möchte gerne wissen ob es jemand auf dem F30/31 eingetragen hat und ob derjenige so lieb ist und mir seine Eintragung zum abgleich für den TüV geben kann. lg
    Servus!
    Leider bin ich da nicht wirklich fündig geworden und will man ganz lieb fragen.
    Hat denn jemand die M641 auf seinem F30/31 eingetragen bekommen mit 225/40 / 255/35?
    Falls ja bitte ich um ein Vergleichsgutachten.
    Das meiste zum Thema M641 bezieht sich auf Traglast und zum F32, deshalb eröffne ich mal einen neuen Thread!
    Ich habe Hankook S1 Evo 3 drauf und der Reifen scheint breiter aufzubauen?
    Das Auto habe ich bereits verschränkt und Vorne absolut keine Probleme, hinten habe ich lediglich 3mm zum Innen Kotflügel, sprich eine Zollstock breite, der TüV will meine ich 6mm von Reifen zu Kotflügel, oder täusche ich mich?
    "Einfach mal zum TüV" wird schwierig da ich mich aktuell in einer Ausbildung befinde und das Geld zusammen acker um mir das Leisten zu können :pinch:
    Also versuche ich Nummer Sicher zu gehen und hoffe auf Verständnis!
    Ganz liebe Grüße!
    Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, ich werde mich beim TüV erkundigen und mir die Verlängerung von KW zulegen!
    Allzeit gute fahrt✌️
